r33 GTR Kühlwassertemperatur
Ist nicht normal wie Karim schon gesagt genau n der Mitte ist normal.
Entweder ist ein Nismo Thermostat verbaut aber da kann ich nicht genau sagen wo die Temp steht. Ich rate aber immer von Nismo Thermostat ab.
Vieleicht ist auch dein Thermostat kapput und hängt oder aber Tempfühler gibt falsche Werte.
Thermostat hab ich auch vermutet und hab es auch am Wochenende getauscht, ist aber gleich geblieben.
Also mir ist es nicht egal wenn das falsch anzeigt!!, ich will ja nicht meinen motor heißfahren.
Ich werde mal versuchen einen neuen fühler zu bekommen und den zu tauschen.
Danke für die antworten;D
GrußLieber um verzeihung bitten als um erlaubnis
Temperatur fällt bei Teillastfahrt und wenig Last weil durch den Fahrtwind gekühlt wird. Wenn man das Auto im Stand laufen läßt oder in der Ortschaft fährt steigt die Temperatur. So kann sich ein hängendes Thermostat äußern.
Ich will hier ja nicht weiter das feuer anheißen.. aber bei meinen R34GTRvspec.. den kann ich bewegen das die Anzeige wieder auf zu kalt springt (Anzeige im Display zeigt dann nichts mehr an) während ich den GTR schon 200km bewegt habe ^^
Muss man nur 120km/h im 6gang rumjuckeln...
Vielleicht ist das echt bei Serienzustand normal das die GTR nicht warm werden, bzw sie wieder abkühlen, solange man sie nichtvoll ran nimmt!
Würde auch andere Anzeige ausprobieren!
Hatte auch mal das Problem mit Kühltempanzeige bei ~50° ,da ich aber sowieso gerade ne Öltempanzeige eingebaut hatte, habe ich mal die beiden Sensoren getauscht (klar sind die nicht 100% kompatibel) aber so konnte ich prüfen ob sich sich ein Unterschied ergibt, was auch deutlich der Fall war!
War übrigens ne Gummidichtung vom Thermostat was selbieges blockiert hat. Stand somit immer offen und Karre wurde nicht richtig warm - wie Fuzzy schon erwähnte.."Geschmackssache!" sprach der Affe und biss in die Seife
So ich hab die anzeige mit einer widerstandsdekade geprüft und es hat sich herausgestellt das die anzeige defekt ist:(
Kann man die anzeige instandsetzen oder aus einem gtst tacho tauschen?Lieber um verzeihung bitten als um erlaubnis
