Automatikgetriebe Upgrade
  • Automatikgetriebe Upgrade
    Hi zusammen,
    konnte über die Suche nix passendes finden und versuche nun mein Glück so.
    Ich hab nen Stagea RS Four der ersten Generation.
    Die gab es ja, abgesehen von den Autechs, nur als Automatik.
    Es ist das "alte" Automatikgetriebe ohne die "Tip-Tronic".
    Meine Frage ist nun, kann ich das Getriebe upgraden zur Tip-Tronic Variante ?
    Im grunde sind die Getriebe ja gleich. Beide sind ja ein RE4R01A. Oder gab es doch unterschiede bei der Hardware ?
    Reicht es, einfach nur das Getriebesteuergerät und die Schalteinheit zu tauschen ?
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    MfG Andi
    Es gibt reichlich Umbauten zum TipTronic AT bei diversen STAGEA- Varianten.
    Also ist es durchweg umsetzbar, allerdings kann ich zum DIY des Umbaus nichts sagen.
    GREETS
    Check my GT Tours:
      Das man es generell Umbauen kann, ist mir bewusst.
      Mir geht eher darum, wie mach ich aus dem RE4R01A ohne Tiptronic, eines mit Tiptronic.
      Ich hab die Hoffnung dass es mit dem tausch des Wahlhebels und des Steuergeräts schon getan ist.
      Jemand ne Idee wo ich Schaltpläne find ?
      Und was steuert das Atessa ? Getriebesteuergeraet oder hat das Atessa ein eigenes ? Denn dann könnte man ja teile vom R34 GTT verwenden.
      MfG Andi
        Alles klar, nur so wie Deine Fragestellung gestaltet ist, muss man davon ausgehen, ob denn generell der Umbau machbar ist.
        Demnach sollte Deine Frage auch klarer formuliert sein, sprich....
        ....Hallo Kollegen,
        ich möchte die Standart AT Schaltung vom STAGEA zur TipTronic umbauen.
        Was ist hierzu an Umbau und Material relevant.
        Ich freu mich auf Euren Input....
        Kurz und prägnant oder wie der Brite sagt:
        Short and pregnant....
        solange es gesund ist was dabei rauskommt.
        GREETS
        Check my GT Tours:
          Der User Nova hat erst kürzlich seinen AT Skyline auf MT umgebaut.
          Soweit ich weiß hat er noch alle Teile liegen.
          Vielleicht nützt dir da ja was, dann könntest du ein komplettes "Kit" kaufen.
            Exakt, die Teile sind noch vorhanden. Ich hatte allerdings zwei Dinge an einen User verkauft, war aber nichts Großes. Müsste mal schauen, wenn du Interesse hast. Das alles gäb's auch recht günstig. ECU ist auch da. Selbst das Lenkrad kann ich dir irgendwann noch geben, wenn ich ein Coupé-Lenkrad gefunden habe.
