Pivot SLD
  • Pivot SLD
    Abend,
    habe ein RS Four S mit dem RB25DET Neo Motor.
    Den SLD habe ich am Pin 58 geklemmt und Pivot zeigt mir auch die KM/H an, aber die 180 KM/H ist immer noch drin.
    Woran kann das liegen?
    Bin ich vllt am verkehrten kabel dran?
    danke im vorraus
    Beim Apexi RSM musst Du das Speed Signal Kabel der ECU durchschneiden und mit Speed IN vom Apexi RSM verbinden. Danach muss das Speed OUT Kabel vom Apexi RSM an die andere Seite des Speed Signal Kabels der ECU angeschlossen werden. Eben so, dass das Speed Signal der ECU, durch den SLD geschliffen wird.
    Erst dann ist die Sperre raus.
    Das dürfte bei Pivot nicht viel anders sein.
    Je nach SLD, muss man noch Dip-Schalter an das jeweilige Fahrzeug anpassen. Sollte alles in allem aber auch im Handbuch stehen.
