Öl und Filter
  • Öl und Filter
    Servus Gemeinde,
    Welches Motoröl würdet ihr für den NM35 mit dem vq25det Motor empfehlen, welchen ölfilter brauche ich und was für einen Dichtring bei der Öl ablassschraube?
    Wenn wir schon dabei sind, was für ein Getriebeöl wird benötigt?
    Mfg Ruslan
    Kommt drauf an wie du deinen Stag bewegen willst. Im Alltag, nur Sonntags, 1mal die Woche auf dem Ring.
    Ich persönlich fahre zwar einen WGNC34 hab mich aber für 5W40 entschieden, weil ich ihn im Alltag bewege. Ölfilter kannst du jeden von Nissan/Lexus/Toyota nehmen. Hauptsache 3/4UNF 16 Gewinde! Dichtring nimmst einen aus Kupfer. Guckst welches Gewinde das ist und besorgst dir den in der richtigen Größe.
    Getriebeöl...Schätze ich mal wie bei jedem Nissan Automatikgetriebe Nissan AT-Matic Fluid D.
    Besten Gruß
    Jan
      Kommt jetzt bischen spät von mir, aber vielen dank für die Antwort,
      dass bringt mich dann auf jedenfall weiter.
      Gruß Ruslan
