Automatikgetriebe unterschiedlich?
  • Automatikgetriebe unterschiedlich?
    Moin Jungs und Mädels,
    sagt mal gibt es einen unterschied zwischen dem S1 RS Four und dem S2 RS Four Automatikgetriebe?
    Passt der Wandler vom S2 WGNC34 mit Neo6 ohne TipTronic an das Getriebe vom S1 RB "non Neo"?
    Bin über jede Hilfe dankbar!
    Besten gruß
    Jan
    Wenn du mit Fahrgestellnummern geben würdest könnte ich dir das ganz schnell sagen.
    Aber ich glaube nicht das die gleich sind.
      Also komplettes schild...
      E-WGNC34
      chassis no. WGNC34-007471
      getriebe scheint dann RE4R01A zu sein
      hoffe ist was hilfreiches bei
      danke schon mal
        brauche von dem anderen auch sonst kann ich ja nicht vergleichen ;)
          Jaaa und da scheiterts auch schon
          hatte zwar gehofft, dass mein informant die relativ easy rausbekommt...dem war aber nicht so
            Es gibt 7 verschiedene Wandler
            Ab 08/1998 ist es das RE4R01B Getriebe
              Meiner ist Bj. 12/96..
              gibt es da etwa auch noch unterschiede?
                Ohne es zu testen kann dir keiner sagen ob es ohne weiteres geht. Außer du hast wie gesagt auch die VIN vom Spenderfahrzeug und es kommt die gleiche Ersatzteilnummer raus.
                  S1 hat 4 Gang Automatik
                  S2 hat 5 Gang Automatik mit Tip-Tronic
                    Soweit ich weiß, gab es beim S2 2 Automatikgetriebe..einmal mit, einmal ohne tiptronic..und so wie ich es mitbekommen hab sind beide 4 gang??
                    Lass mich natürlich gerne eines besseren belehren :)
                      Ja hast Recht.
                      Ich bin jetzt nur von den RS Four ausgegangen.
                      Die Sauger S2 hatten auch nur ein 4 Gang ohne TipTronic, aber ein anderes als im S1
                      Die S1 Sauger hatten aber glaub ich das selbe wie die RS Four.
                      Und ja, es gab scheinbar doch keine 5 Gang. Mein Fehler !
