GTT Startprobleme Ladedruck ??
  • GTT Startprobleme Ladedruck ??
    Hallo,
    gestern bin ich auf der Autobahn liegen geblieben. Ladededruck bei ca -0,3bar im Stand. Motor lief mit LMM nicht an.. Er hats versucht, ist aber immer wieder ausgegangen. Habe den LMM abgesteckt und konnte starten. Bin im Notprogramm nach Hause gedackelt.
    Habe heut n LMM gekauft und eingebaut. Motor geht zwar an, läuft aber unrund.
    Ladedruck immernoch bei -0,3bar.
    hatte mal jemand das Problem oder kann mir helfen?
    bin für jeden Rat dankbar
    Sicher das die Anzeige geht? Drück das Ladeluftsystem ab.
      Ich habe 2 Anzeigen. eine Extra von Apexi und die Originale.. beide zeigen das gleiche an.
      morgen hau ich alle schläuche ab und binde sie neu.. evtl irwo n Leck?!
      Oder den Turbo hats gekillt
        welches Steuergerät ist verbaut?
        du kannst falls der ein error im steuergerät hinterlegt hat, es auf dem Tacho ausblinken lassen.
        Hier guckst du wies geht; http://www.sau.com.au/forums/topic/2...how-read-them/
        Im Notlauf baut der glaube ich (korrigiert mich wenn ich falsch liege) den Ladedruck auch nicht richtig auf, hatte ich mit defekten zündspulen auch (inkl. rev-limit bis 3000upm).
        ansonsten wie oben schon gesagt, system abdrücken. normalerweise hat der doch im stand auch höheren unterdruck?
        hoffentlich hats dir den turbo nich zerlegt
        achja raucht der blau/schwarz aus dem auspuff? ölverbrauch etc?
          Oder jemanden in Hamburg finden der Dir das Stg auslesen kann ;)
          よろしくね
            Das Problem bei mir ist, dass ich verdammt wenig Zeit habe.
            Ich arbeite 6/7 ausserhalb
            Also Sonntag/Montag los und Freitag/Samstag nach Hause.
            Deswegen habe ich den Wagen heut an eine Fachwerkstatt übergeben.
            Kostet viel Geld, aber Zeit is auch Geld :P
            Ich halte euch auf dem Laufenden, was mit dem Wagen ist.
            Riesen Dank schonmal trotzdem an Coolmasterzero
              Und welche Fachwerkstatt ist das?
              よろしくね
                Uff weiss ich gerade nicht aus dem Kopf
                Ist in Norderstedt
                Der Sky läuft wieder
                Einer der Spannringe is gesprungen und hat den Ladeluftschlauch beschädigt
                Bin ich froh dass es nix ernstes war
