R33 GTST Keine Richtige Leistung HILFE
    Serie sind 6er, viele verbauen aber gleich 7er.
      Serie sind beim R33 GTST sogar 5er Kerzen verbaut ;)
        Also könnte eig schin der unruhige lauf von den falschen kerzen kommen oder ?
          Nein nur Kerzen kann ich mir nicht vorstellen [emoji6]
            Nur weil 57tkm auf der Uhr stehen, heisst das nicht das es nicht die Spulen sind.
            Zumal das "ImportKm" sind und somit eh nicht stimmen ;-)
              Du hast hier von Kerzen geredet nicht von den Spulen. Und nur Kerzen kann fast nicht sein. Spulen können es sehr wohl sein. Du solltest mal richtig lesen was die Leute dir hier antworten.
                Mit richtig lesen war wohl gerade ein Eigentor :-)
                  Ups sorry ja [emoji23] dachte das wäre vom Thread ersteller xD ihr habt beide ein weißes Auto als Bild [emoji28] also richte ich meine Aussage mit dem lesen an den Thread ersteller [emoji16] und natürlich nicht an dich Gerrit [emoji28]
                    Sooo ein kleines Update
                    Hab nun von 8ner Kerzen auf 6er Kerzen gewechselt und eine lockere schelle am ansaugrohr endeckt.
                    Leider habe ich immer noch das selbe Problem das er untenrum Ruckelt beim beschleunigen :/
                    wie kann ich die spulen prüfen ?
                    werde morgen auch mal meinen LMM prüfen.
                    Lg
                      Weder die Spulen noch den LMM kannst du wirklich richtig prüfen. Beides wirst du nur 100% ausschließen können wenn du sie ersetzt.
                        Soo heute wieder ne kleine Ausfahrt gemacht und um 3. Gang merkt man richtige Zündaussetzer beim beschleunigen bei ca 3000 Umdrehungen.
                          Hast denn neue Spulen jetzt drin ?
                            Leider nein aber ich Tippe auf die spulen.
                            Nur will ich wenn dann gleich richtige rein machen von SplitFire kosten aber einfach mal 600 €
                              Dann eier doch nicht 3 Monate lang mit deinem Problem rum. Mach neu und gut. Gibt auch welche die nur die Hälfte kosten und auch funktionieren.
                                Benchmark.. habe ich im R34 GTRvspec drin gehen super und waren Preislich bei 300€ kann ich nur empfehlen!
                                Aber kommt drauf an was du mit deinen Sky noch vorhast.. willst du eh auf noch mehr Leistung usw dann kauf dir gleich splitfire! Ansonsten tun es die Benchmark teile auch voll und ganz!
                                Und ich würde nicht zu lange warten da Zündaussetzer unter Last nicht gerade gut für den Motor sind! Weil der Ölfilm quasi vom Benzin (was nicht gezündet wird) weggewaschen wird..
