Felgen 18 zoll GTR ?
  • Felgen 18 zoll GTR ?
    hallo,
    in dem unser gtr neue schuhe bekommt habe ich da eine frage,
    18 zoll welche größe von felgen und et fahrt ihr,
    und welche gummi größe habt ihr oben,
    lg akira
    Ich hatte 9,5 x 18 ET20 mit 245/40 18
      9.5x18" ET12 mit 265/35. Ist glaub ich die gängigste Kombi..
      Meine Felgen sind übrigens noch zu haben :P
        habt ihr vorne und hinten die gleichen felgen j drauf,
        wollte eigentlich vorne ca. 8 J fahren und hinten 9 J, aber halt den gleiche gummigröße,
        @ stachi hast du noch die gtr 33 stosstange liegen ?
          Beim GT-R the same ;)
            am besten 9,5 vorne und hinten fahren :P
              Das Atessa mag keine unterschiedlichen Abrollumfänge, deshalb am besten gleich breite Felgen und Reifen rundum.
              9.5" breite Felgen vorne sind beim GTR gar kein Problem.
              Ich hab noch eine vom AndyStuttgart hier liegen, eine leicht beschnittene Originale. Allerdings ohne N1 Vents und -Ausschnitte.
              Carbon-Vents hätte ich aber dazu.
                Auf einen GTR würde ich 19" fahren :]
                10,5x19 ET 21 Volk GTC zb.
                  Zu wenig Gummi imo, zu wenig Eigendämpfung vom Reifen. Kommt halt drauf an was man will, nicht alles was in die Radkästen geht fährt sich auch gut :)
                    danke werde auf 18 zoll steigen :]
                      ich hab vorne und hinten 10x18
                      hinten 265 und vorne 255er. werde aber demnächst vorne auch 265er montieren.
                      passen ohne ziehen drunter
                        Kommt immer drauf an welche ET ;) Aber so 10-20 passt.
                          Denke auch 9,5x18 mit 265/35 vorne und hinten ist optimal.Fährt sich super.
                          -- Jage nicht was du nicht töten kannst ! --
                          -- The Beast from the East --
                            Original von Stachi
                            9.5x18" mit 265/35. Ist glaub ich die gängigste Kombi..
                            Hab ich auch :top:
