R34 Front Conversion
  • R34 Front Conversion
    Mal ne Frage an die, dies gemacht haben.
    Brauch ich beim R34 Swap, abgesehem von den Kotfluegeln, Haube, Stoßstange und Scheinwerfer, noch den Schloßträger/Frontmaske ?
    Also das große eingeschweißte Blechteil.
    Oder geht das mit paar kleinen änderung auch ohne ?
    MfG Andi
    Wenn man beim GTT die Kotflügel vom GTR Montieren möchte, braucht man noch die Kotflügelhalter (?) vom GTR.
    Diese sind also unterschiedlich.
    Für eine GTR Haube brauchst du auch andere Scharniere.
      Ich hab GTT teile bzw organisier mir diese.
      Kleine aenderungen sind kein Problem, schweißgerät ist vorhanden.
        Wenn ich mich richtig erinnere passen die R34 Teile mal gar nicht an den Stagea. Alle Umbauten, die ich kenne, sind entsprechende Bodykits von Masa
        Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
          mechanical stig (bekannt aus mighty car mods) hat die komplette front eines r34 gtr an seinen stagea geschweißt. das ist dann aber die schwierigere variante.
            Wo sind denn die genauen Unterschiede zwischen GTT und GTR Teilen ?
              Breite und die Motorhaube.
                Okay.
                Nicht ganz so Aussagekräftig.
                Befestigung der Kotflügel is gleich ?
                Dann ist es nämlich egal.
                Und der Mechanical Stig hat auch nen GTT Front Cut als Spender gehabt.
                Edit: verguckt, war doch ein gtr
                Zuletzt geändert von And1.K; 31.08.2015, 22:25.
                  Haube und Kotflügel sind beim GTR aus Alu. Von der Form her sind die GTR Kotflügel breiter, die Haube ist kürzer und die komplette Front ist höher als beim GTT
                    Bisher also keine wirklichen Probleme.
                    Meine Frage wurde jedoch immernoch nicht beantwortet.
                    Benötige ich die Front-Maske ?
                      Wenn du eine Haube brauchst, gib Bescheid. Meine vom GTT steht nur dumm rum. Gruß
                        Frag mal Andy Stuttgart. Er hat den Umbau bereits gemacht.
                          hi..
                          Andystuttgart hat die MASA Front soweit ich weiss.
                          Frontmaske wirst du brauchen je nach dem welche Front (GTToderGTR) du nimmst. Diese gehört natürlich dazu ja.
                          https://www.facebook.com/RHDGermany
                          https://www.facebook.com/pages/Nissan-Stagea-C34
                            Hi, habe gehört das die stagea front und die vom R33 GTR sich ähneln oder sogar fast gleich sind und wollte fragen ob das stimmt ?
                            Ich bin nämlich dabei meinen r33 gtr auf 34er front umzubauen und brauche infos ob der Schlossträger etc vom 34er passt
                            mfg
                              Inwiefern sollen sich Stagea (S1 oder S2 ?) und R33 GTR ähneln ?
                              Ich mach grad den Umbau komplett aus Blech. Der Schlossträger muss definitiv überarbeitet werden beim Stagea.
                              MfG Andi
