HICAS Diagnose Test
  • HICAS Diagnose Test
    Hi
    ich hatte mich in der Eingangshalle kurz vorgestellt und habe mal ein technische Frage.
    Hat einer von euch schon einmal diesen selbst Diagnose Test für HICAS durchgeführt!
    Da ich ja vor habe mir einen Skyline zu kaufen, wäre es ja nicht schlecht diesen Test durchzuführen. Allerdings habe ich auch schon in englischen Foren gelesen das es nicht so einfach sein soll und mehrere Anläufe benötigt.
    Wie sind Eure erfahrungen? Habt ihr es schon probiert?
    Nach dieser Anleitung?
    http://www.ttzd.com/tech/hicastech.html
    Also mein englisch ist nun nicht "weltklasse" aber wie soll ich den Motor starten wenn er schon läuft? Irgendwie ergibt der erste Teil dieser Anleitung keinen Sinn für mich...
    Gruß Sören
    black + WRX =
    RE: HICAS Diagnose Test
    Wie jetzt?
    Hat keiner von euch (Skyline owner) mal diesen Diagnose Test gemacht? ?(
    black + WRX =
      das habe ich schon gemacht, verwechsle IGN nicht mit dem vollständigen start!
      cheers
      Marcus
        Hi
        Aber da steht doch "2. Start the engine" und dann "3. Within 10 seconds after turning the key to 'ON', start the engine......."
        Ignition ist Zündung das ist mir klar.
        Soll das also heißen: Zündung ein und innerhalb von 10 sec. Motor starten?
        Und wie war es bei dir? Hat es gleich beim ersten mal funktioniert?
        greets
        black + WRX =
          Der Test beginnt wenn die Zündung auf ON ist. Innerhalb von 10 Sek. Motor starten und de Test durchführen.
            RIIIIIIIIIIIICHTIG!!
            ja es hat bei mir geklappt!
            aber gut aufpassen was da blinkt musst nachher das geblinke auswerten!
            cheers
            Marcus
              O.K. Danke erst mal. :]
              greets
              black + WRX =
                Original von Oo SKYLINE oO
                Wie jetzt?
                If it's not broken, don't fix it... Was soll das bringen? Wenn kein Fehler da ist, braucht man auch keinen suchen. Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
                  Offenbar hab ich mir das nur falsch gedacht...
                  Es gibt wahrscheinlich eine Warnleuchte für das HICAS, die aufleuchtet wenn etwas nicht in Ordnung ist.....nächster Schritt wäre dann die Diagnose um herauszufinden wo genau der Fehler liegt. Sprich Fehlercode entschlüsseln.
                  Ist das so richtig? Also wenn keine Warnleuchte aktiv dann auch keine Diagnose.
                  greets
                  black + WRX =
                    So ist das ;)
                      hallö
                      also ich hab bei mir ne hicas lock-bar reingeflanscht und nu hat des lichtle geleuchtet!das heißt wenn was nich stimmt leuchtets^^ kann ich des irgendwie abstellen das es leuchtet? überbrücken oder sowas in der art? oder bau ich einfach ausm tacho des lämpchen raus?^^
                      grüße
                        Ich würd die Lampe rausbauen.. Von Tomei gibts n Kastel zum dranstecken, das kost so 90 Euro rum. Mir wärs das nicht wert.
                          @stachi: du kannst ja auch normale antworten schreiben^^ danke! also lampe raus!
                            Aldaaaaa, kannst ja auch normale Fragen stellen ;)
                            Nicht böse gemeint, aber hier sollte schon n bischen Ordnung und ein guter Umgangston herrschen. Hält die Qualität des Forums oben..
