Toyo R888R
  • Toyo R888R
    Wer fährt evtl. schon mit den neuen Toyo R888R und kann etwas zu den Pneus sagen?
    Ich kenne jemanden der die auf dem Bilster Berg auf einem Scirocco gefahren ist. Er meint die fangen an stark zu schmieren sobald sie mittelstark überfahren werden. Jetzt hat er die Sport Cup 2 drauf und damit ist er sehr zufrieden. Auch gestern bei der Hitze haben die Reifen auch nach 4 Runden "voll auf die Fresse" nicht schlapp gemacht. Reifenmaß war 265 35 R18.
      Ok, das ist ja enttäuschend. Habe gelesen, daß der sich schneller aufwärmen soll als der Vorgänger. Kann schon sein, daß das Schmieren dem weicheren Materialmisch geschuldet ist.
      Ich werde dann mal nach guten Angeboten an Sport Cup 2 Ausschau halten. Danke für den Tipp. :)
        Wobei es auch drauf ankommt ! Toyo hat für seine Reifen auch eigene Sturz und andere Werte mit denen der Reifen am besten Arbeiten kann . Aber wiederum will ich ja wegen ein Reifen nicht mein ganzes Auto verstellen müssen damit der Reifen was bringt .
          Das wußte ich auch noch nicht, gut zu wissen! Danke. :) Würde mich mal interessieren um wieviel die Werte von Toyo zu denen vom R33 Gtst OEM auseinander liegen. Hab die OEM Werte im Handschuhfach auf dem Ausdruck. Der hat schon gut Sturz von Werk.
          Zuletzt geändert von Dori Dori; 19.07.2015, 20:30.
            Vorne:
            Nachlauf
            6,13 li
            6,48 re
            Sturz
            -1,46 li
            -2,22 re
            Spur
            0,4 li u re
            ges. 0,8
            Hinten:
            Sturz
            -2,13 li
            -2,19 re
            Spur
            0,05 li
            0,07 re
            ges. 0,12
            Fahrachswinkel
            0,01
              Warum hast du Vorne so unterschiedlichen Sturz?
              Ist das normal?
                Ich habe noch einen aktuelleren Ausdruck, erstellt nachdem das Tein Flex eingebaut wurde. Darin sind die Werte schon besser.
                Sturz vorne: -1,44 li und -1,57 re
                Sturz hinten: -2,10 li und -2,20 re
