Schwarzer Plastikkasten vorne links?
  • Schwarzer Plastikkasten vorne links?
    Sers, wasn des fürn Plastikteil vorn links aufm Foto? Kann i des rausschmeissen?Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,1 KB
    So, nochmal richtig rum.....Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 69,3 KB
      Du hast einen Sauger
      Das ist ein sogenanter Resonanzbehälter dadurch wird das Ansauggeräusch gedämpft.
        Wer brauchtn sowas....dacht i mir das das raus kann.
        Danke
          War das beim R32gtr echt drin?
            Mußte jetzt auch nochmal nachsehen bin erst vom Sauger ausgegangen, aber R32 GT-R hat so einen.
              Ja, das war beim R32 GT-R genauso drinnen. :)
              LG
                Habt ihr das einfach rausgeschmissen, sofern der originale Luftfilterkasten nicht mehr drin ist? Habe auch kurz überlegt, aber aus Unwissenheit lieber nichts ausgebaut.
                  Kannst du rausschmeißen^^
                    Jo deswegen hab i au lieber zu erst
                    gefragt, an die Stelle passen viel schönere Sachen[ATTAC
                    H=CONFIG]38455[/ATTACH]
                      Kannst du raushauen, du wirst nur unter Umständen ein wenig lauteres Ansauggeräusch haben.
                      Ich würde (hab ihc bei mir am Anfang auch so gehabt, die Positionen 16577, 16577+A, 16577+B, 16576M drinnen lassen und 16576M nach vorne drehen vo der Lufteinlass in der Stoßstange ist. Kann nicht schaden als Frischluftzufuhr :)
                      Ich glaube Nismo und Greedy und co. haben den Kühler auch immer auf der Seite verbaut :)
                      LG
                      RoB
                        Danke für den Tipp, Sahne Idee!
