Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: zahnriemen wechsel tipps
  1. #1
    Skyline Owner Avatar von bazila90
    Registriert seit
    30.11.2013
    Beiträge
    61
    Standard zahnriemen wechsel tipps
    servus jungs
    ich brauch ein paar tipps was man beachten muss bei einem zahnriemen wechsel.
    ich fahre ein r34 gt 200ps halbautomatik bj 98 hat jetzt 100.000 km drauf
    oder bietet einer ein zahnriemen wechsel an ,wohne nähe ludwigshafen
    mfg mike
  2. #2
    Standard
    Steht im WHB alles
    Skyline Owner Avatar von Bamboocha
    Registriert seit
    17.10.2009
    Ort
    Waghäusel/Kirrlach
    Beiträge
    1.286
    Standard
    Wende Dich an RSC...Wenn Du das noch nicht gemacht hast kann da viel passieren...RSC sind in der Nähe und die machen gute Arbeit...
  4. #4
    Skyline Owner
    Registriert seit
    18.05.2015
    Beiträge
    272
    Standard
    da ja "normale" werkstätten probleme mit der teile beschaffung haben wo kann man riemen umlenkrollen und wapu bekommen?
    finde teils nur einzelne riemen und würde aber wenn direkt alles zusammen machen.
    habe ab und zu auch ich sag mal verstärkte gesehen daher noch eine weitere frage/fragen:
    der allg. intervall 80tkm/4jahre?
    wenn verstärkte riemen verwendet werden=intervall erhöhung oder nur nützlich wenn mehr leistung anliegt?
    fall nur interessant bei mehrleistung die letzte frage ab wieviel mehrleistung?
    da ein bekannter ein nissan vertragshändler ist hat evtl jemand die teile nummern von den 3 sachen?
    danke euch und schönen abend
  5. #5
    Skyline Owner Avatar von wellenbrecher
    Registriert seit
    04.07.2007
    Ort
    bei Bremen
    Beiträge
    4.041
    Standard
    üblich wird der Zahnriemen nach 100,000km oder nach 6/7 Jahren gewechselt.
    Verstärkter Zahnriemen wird eigentlich verwendet wenn Du andere Nockenwellen / Räder fährst, ist aber auch kein "muß".
    Wenn Du die Teile noch suchst, habe noch neue kpl. OEM Nissan Sätze am Lager, also Zahnriemen / Spannrolle / Umlenkrolle / Spannfeder. Liegt bei 189 Euro der Satz - neue Wapu wäre auch verfügbar. Bei Interesse melde Dich einfach per PN.
  6. #6
    Skyline Owner
    Registriert seit
    18.05.2015
    Beiträge
    272
    Standard
    danke schonmal für die info.
    bisher informiere ich mich nur da mir der passende wagen noch fehlt.
    nur aus erfahrung weiß ich ölwechsel zahnriemen+wapu bei gebrauchtwagenkauf sind ein muss zum wechseln wenn nicht gerade
    gewechselt und auch nachweisbar
    daher muss ich solche sachen ins budget einplanen
  7. #7
    Skyline Owner Avatar von Freezer86
    Registriert seit
    02.11.2010
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    994
    Tausch direkt ALLE anderen Riemen mit! Erspart dir etwas Fummelarbeit falls ein Keilrippenriemen demnächst getauscht werden muss. Kosten ja nichts die Dinger ;-)
  8. #8
    Skyline Owner Avatar von manuel353
    Registriert seit
    21.06.2015
    Ort
    Bottrop
    Beiträge
    512
    Standard
    Ich krame einfach den alten Threat mal aus um die Frage zu stellen um kein neuen auf machen zu müssen.
    Habe die WHB's vom R32,R33 und R34 durch geschaut und bin nicht so richtig schlauer geworden.
    Den Zahriemen am Rb25DETT NEO zu wechseln ist ja keine Große Sache. Die Frage die sich mir nur stellt ist, MUSS man immer nach dem Zahriemenwechsel zwangsläufig die Zündung einstellen? Davon ist im WHB nämlich nicht die rede. Kann ich den CAS nicht markieren und später wieder so einbauen wie er stand?
    Weil eine Stroboskoplampe hat ja nicht jeder zu Hause
    PS: Bitte nicht steinigen für die Frage ;)))))
  9. #9
    Skyline Owner
    Registriert seit
    18.02.2016
    Ort
    Allersberg
    Beiträge
    8
    Standard
    Hallo Mike,
    Kann Dir anbieten wenn du mit Deinem Wagen vorbeikommen möchtest mach ich Dir dein Zahnriemen inkl. Wapu gerne.
    Die Frage noch besorgst du die Teile oder besorg ich die Teile und halt bissi was für Arbeitszeit?
    Kannst Dir ja mal durchn Kopf gehen lassen!
    MfG Heiko
  10. #10
    Registriert seit
    21.06.2015
    Ort
    Bottrop
    Beiträge
    512
    Standard
    Glaube das hat sich bei Ihm schon erledigt.
    Ist schon fast nen Jahr her
  11. #11
    Skyline Owner Avatar von Fr3aK
    Registriert seit
    12.02.2012
    Ort
    Landau a. d. Isar
    Beiträge
    1.596
    Standard
    Es wurde schon öfter im Forum drauf verwiesen, dass die Zündung nochmals abgeblitzt werden sollte wenn der CAS demontiert wurde.
    Nur eine einfache Markierung reicht also nicht aus.
    Ich würde mich auf nichts einlassen und nochmal abblitzen lassen :-)
  12. #12
    Registriert seit
    21.06.2015
    Ort
    Bottrop
    Beiträge
    512
    Standard
    Ok Danke. Ja werd ich dann wohl machen. Besser ist das und schadet ja nicht
  13. #13
    Skyline Owner Avatar von Skyman
    Registriert seit
    22.11.2008
    Ort
    Neuenkirchen / Kreis Steinfurt
    Beiträge
    1.038
    Standard
    Jup, die Zündung MUSS neu eingestellt werden. Du kannst den CAS noch so gut markieren, aber die Zündung wird hinterher trotzdem nicht 100% passen....
    Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
  14. #14
    Registriert seit
    21.06.2015
    Ort
    Bottrop
    Beiträge
    512
    Standard
    Ja gut dann muss ich mir irgendwo eine Pistole besorgen und die nach dem Wechsel neu einstellen
  15. #15
    Administrator Avatar von Dragon2203
    Registriert seit
    02.04.2012
    Ort
    Luxemburg
    Beiträge
    1.540
    Standard
    Nur zur Info, eine einfache Stroboskoplampe reicht nicht aus. Du musst schon noch einen Adapter haben oder "basteln", denn die normalen Stroboskoplampe wird ja mit einer Zange um das Zündkabel herum geklemmt, das geht beim Skyline aber nicht, da die Zündspule direkt auf die Kerze ohne Kabel kommt =)
Ähnliche Themen
  1. Zahnriemen Wechsel Spezialwerkzeug
    Von Icemania im Forum Technik / Tuning R-34
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 16:55
  2. zahnriemen wechsel
    Von oneplayer_0815 im Forum R33
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 13:59
  3. Zahnriemen wechsel am RB26DETT
    Von R33Vspec im Forum Technik / Tuning R-33
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 06:16
  4. Zahnriemen wechsel wann??
    Von skylinechris im Forum R33
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 18:47
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
