Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 41 von 41
Thema: zahnriemen wechsel tipps
  1. #31
    Skyline Owner Avatar von Damir
    Registriert seit
    26.07.2010
    Beiträge
    411
    Standard
    Zitat Zitat von MareX Beitrag anzeigen
    kann ich dafür ein beliebiges zündkabel benutzen z.B. den aus meinem mx-5?
    Das würde mich auch noch interessieren:)
  2. #32
    Administrator Avatar von Dragon2203
    Registriert seit
    02.04.2012
    Ort
    Luxemburg
    Beiträge
    1.546
    Standard zahnriemen wechsel tipps
    Manuel hat ja schon auf die Frage geantwortet. Er hat damit auch recht. Solange das Zündkabel passt ist es ganz egal.
    Zitat Zitat von manuel353 Beitrag anzeigen
    Im Prinzip schon. Muss nur auf die Spule und die Kerze passen. Es geht ja nur darum das du ein Hochspannungskabel hast wo du die Pistole dran anschließen kannst
  3. #33
    Skyline Owner
    Registriert seit
    27.02.2013
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    188
    Standard
    Wieder neu beleben ^^
    Dann muss ich ja meine Zündung auf jeden Fall neu einstellen lassen, nach einer Revidierung?! Richtig?
    Keine Ahnung wie oft & in welche Richtung der CAS nach der Demontage & bei der Reinigung gedreht wurde
    "Wir sind für eine gute Zeit hier. Nicht für eine lange." - Colin Mcrae
  4. #34
    Skyline Owner Avatar von Madao
    Registriert seit
    02.04.2017
    Ort
    Mittelfranken
    Beiträge
    252
    Standard
    Korrekt, dass man neueinstellen müssten, denn klopfen auf unbefestigte CAS bewirkt schon mehre Grad Verstellung.
    Und wie immer ganz wichtig: nicht an blaue bzw. weisse Schleifen von Kabelbaum an Zündspule abgreifen, mit Hochspannungskabeln zwischen Spule und Kerze stecken und dort abgreifen, sonst hat man je nach Blitzpistole möglichweise falsche bzw. doppelte Bild.
    Ich frage da damals, warum verbaut man CAS auf Verkleidung, dass man schon Checken von Zahnriemen unnötige Mehraufwand hat.
    Grüss
    Matt
  5. #35
    Skyline Owner
    Registriert seit
    27.02.2013
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    188
    Standard
    Danke Madao.
    Ja, das ist schon totaler Schwachsinn
    Auch blöd, dass der CAS nicht die Zündung, durch eben das Übertragen der Nockenwellenposition, regelt & somit ein Einstellen nötig ist :-/
  6. #36
    Standard
    Der Beitrag ließt sich komisch und läßt sich so oder so verstehen.
    Die Zündung sollte man immer kontrollieren wenn der CAS abgebaut war.
    Beim RB ist es wie bei alten Autos wo die Zündung über drehen des Zündverteiler eingestellt wurde.
    Skyline Owner
    Registriert seit
    27.02.2013
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    188
    Standard
    Jetzt wo du es sagst, Fuzzy
    Mit meinem Beitrag stimmte ich Madao´s letztem Satz zu ^^
    Zitat Zitat von Erzengel Beitrag anzeigen
    Danke Madao.
  8. #38
    Registriert seit
    02.04.2017
    Ort
    Mittelfranken
    Beiträge
    252
    Standard
    bei RB26 ist Mehraufwand von Checken des ZR erträglich, aber bei RB25 ist das wegen Ansaugbrücke & Verschlauchung schon ätzend.
    Jetzt sehe ich auch, dass ich Kauderwelsch geschrieben habe.
    Da wollte ich sagen, dass man Signal an Hochspannungsseite abgreifen sollen und nicht an blaue &/ weisse Kabelschlaufe an Zündspule-Kabelbaum abgreifen, viele Zündpistole kommt mit Signal an weisse/ blaue Kabeln nicht wirklich klar.
    Ergebnisse sieht nun an Doppelbild oder falsche Bild ("krass verstellt").
    Damals hatte ich an (glaub, war weisse) Kabelschlaufe abgegriffen und wunderte mich, dass ich da 10 Streifen an Kurbelwellenscheiben gezählt hat.
    Ich hab da an Kopf gekratzt und den ausgemacht und gezählt.. 7 Striche (einer davon ist rotorange = 0°).. HÄ... achso, da hat meine Pistole während eine Zündung (ansteuerungsbedingt) 2x geblitzt und deswegen sehe ich 10 Striche.
    Grüss
    Matt
    Geändert von Madao (06.11.2017 um 20:17 Uhr)
  9. #39
    Skyline Owner Avatar von Finn
    Registriert seit
    15.02.2018
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    85
    Standard
    Zitat Zitat von Freezer86 Beitrag anzeigen
    Mich würde aber noch interessieren, wie ihr die Riemenscheibe ab bekommt. Für meinen Abzieher muss ich nämlich den Wasserkühler ausbauen. Habt ihr nen besonders flachen? Wenn ja woher, oder gibt es ne bessere Methode die grade runter zu ziehen. Ist ja ne Übergangspassung :-(
    Da bei mir der Zahnriemenwechsel nun auch ansteht, habe ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Abzieher für die Riemenscheibe gemacht. Aber da gibt's ja unendlich viele verschiedene Modelle. Hat jemand eine Empfehlung für einen, mit dem man sich die Riemenscheibe nicht zerstört? Kompaktheit ist nicht so super wichtig, weil ich den Wasserkühler eh im gleichen Zuge tauschen will.
  10. #40
    Registriert seit
    26.07.2010
    Beiträge
    411
    Standard
    Kann man easy selber Bauen. Einfach ein vierkant Material nehmen und zwei Löcher rein auf breite der Riemnscheibengewinde und dazwischen ein Loch für ne dicke Schraube die auf die Zentralschraube geht. Fertig. Hab ich ihn 10min gemacht.
  11. #41
    Registriert seit
    15.02.2018
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    85
    Standard
    Achso, dass schon Gewinde drin sind, war mir nicht bewusst. Dann ist es ja tatsächlich einfach. Danke für den Hinweis!
Ähnliche Themen
  1. Zahnriemen Wechsel Spezialwerkzeug
    Von Icemania im Forum Technik / Tuning R-34
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 16:55
  2. zahnriemen wechsel
    Von oneplayer_0815 im Forum R33
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 13:59
  3. Zahnriemen wechsel am RB26DETT
    Von R33Vspec im Forum Technik / Tuning R-33
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 06:16
  4. Zahnriemen wechsel wann??
    Von skylinechris im Forum R33
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 18:47
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
