Zylinder-Kompression alter RB26dett
  • Zylinder-Kompression alter RB26dett
    was fuer eine Zylinder-Kompression sollte ein gut oder sehr gut erhaltener Serien-RB26dett mit ca. 100.000km haben ?
    Der Motor war bisher nicht ueberholt, keine Uebermass-Kolben, keine dickere Kopfdichtung.
    12bar
    max Unterschied niedriegster und höchster 1bar
    9bar ist minimum darunter ist Schrott
      Danke fuer die prompte Antwort.
      Genauso steht es ja auch im Handbuch. Ein englischer Verkaeufer hat an allen 6 Zylindern ca. 8,5bar/120psi gemessen (plus/minus 2psi) und schreibt mit Stolz: what a really good result. That engine is perfect.
        Als Vergleich, der weisse R33 von DDDDD hatte um die 11 Bar auf allen Töpfen...
          Original von Ironman
          The only thing this engine is, is a perfectly and evenly balanced piece of shi*t looking at its compression which is way down the toilet...
            Original von stealth
            =) =) =) :top:
