r33gt zieht sich in spurrillen/ fahrwerkeinbau
  • r33gt zieht sich in spurrillen/ fahrwerkeinbau
    mein skyline zieht sich extrem in spurrillen rein.
    auf der autobahn springt der gerne mal zur seite wenn ich auf die "LKW-spur" komme. kann das am sturz/spur liegen? oder spurstangen ausgeschlagen?
    ich wollte am wochenende ein anderes fahrwerk einbauen und auch gleich das problem mit den spurrillen beheben. das auto hat ca 80tkm gelaufen, so von unten seh ich auf den ersten blick keine risse oder porösen gummis.
    fährt sich irgendwie schwammig bei höherem tempo, auf grade straße schön direkt.
    hat da einer eine idee?
    und gibt es bei dem fahrwerkswechsel irgendwas zu beachten? oder irgendwas das ich wissen muss um es mir einfacher zu machen? ;-)
    danke
    Guckst du Spurstangen-"Köpfe" hinteres Lenkgetriebe..
      Fahrwerk wechseln und schauen ob was ausgeschlagen ist. Wenn sich neues Fahrwerk gesetzt hat Auto einstellen lassen incl. hinten.
        so, tein eingebaut, das ziehen in die spurrillen ist weg!
        selbst ohne einstellen der spur. ich denke mein auto hatte vorher ein anderes fahrwerk und daher passte die achsgeometrie gar nicht mit dem serienfahrwerk.
        geht auf das tein superstreet eigentlich auch diese edfc modul mit dem ich die härte von innen einstellen kann? rädchen sind ja oben drauf
        EDIT:
        hat jemand die einstellwerte für die achs/spur einstellung? denke mal nicht das mein reifenfritze so damit klar kommt mit dem skyline.
        ist ein r33 gtr vspec
          Schau mal auf der Seite von RSP:
          http://www.risingsunperformance.co.u.../technical.php
            welchen nehm ich denn da?
            kenn den typen von meinem auto leider nicht ?(
              Du hast einen bcnr33 :)
                mist, datei ist defekt!
                hat die zufällig noch einer auf der platte?
