interessiert.
In meinem alten Ford hatte ich auch einen Dimmer. War aber trotzdem immer auf Anschlag ^^. So blendend hell ist die Beleuchtung beim Skyline nun auch nicht ;). Es sei denn du hast LEDs nachgerüstet, dann sieht das wieder anders aus.
Beide haben das gleiche Bj da bin ich davon ausgegangen das es die gleiche Technik ist,
der Sky hat sogar ESP und elektrisch einklapbare Spiegel aber keine Dimmung für die beleuchtung ist schon irgendwie komisch vor allem kenn ich kein auto wo das nicht geht.
Ich möchte es dimmen weil ich es auf LED umgerüstet hab und es mir bisschen zu hell ist.
Ja das ist allerdings nicht immer so zu vergleichen. Es gibt heute auch immer noch Autos die du standardmäßig ohne elektrische Fensterheber und elektrisch einklappbare Spiegel, etc bekommst.
Wenn du die Beleuchtung dimmen willst musst du wohl oder übel die Dimmfunktion selbst einbauen.
Am besten realisierst du das indem du dir einen sogenannten PWM-Regler kaufst. Dann suchst du dir noch die Ansteuerleitung für die Beleuchtung des Tacho und klemmst das Teil dazwischen.
Mein Auto hat auch keine Dimmung des Tachos ABER wenn du eine andere Ausstattungsvariante nimmst hast du es drinne ... hat dafür aber andere spielerrein etc...
Zu denn PWM Dimmer schau dir das 2te Bild an.
Du schließst + und - an denn Dimmer an und + von denn LEDs und dann kannst du sie dimmen.
Das ist genau das selbe Prinzip wie bei deinen, nur das man hier die kabel anlöten muss anstelle von einschrauben
Müsste doch mit einem normalen Dimmer von nem anderen Auto funktionieren ?! Da bauen die Leute doch auch auf LED auf, und funktioniert trotzdem noch. Sowas z.B.: http://www.auto-lich.de/shop1/produc...J2255490A.html
Die Belegung des Anschlusses findet man sicher im Netz.
Im prinziep schon, kannst beim Schrotti vorbeischauen welcher dir zusagt und schauen ob du denn anschlussplan findest. Bzw testen (ambesten nicht im auto ^^)
Das problem dürfte nur sein viele haben nen bestimmten adapter wo sie reingesteckt werden müssen (wie auch bei denn, denn du gepostet hast) Da bräuchte man dann das gegenstück, denn da löten dürfte schwer werden
daran hab ich auch schon gedacht aber ich spar mir sie sucherei ein Schrottplatz gibts bei mir im Umkreis nicht
da nehm ich lieber so ein dimmer und versteck den irgendwo im handschuhfach
