KENWOOD - DDX6021BT 7" Doppeldin Autoradio / Multimediaplayer
  • KENWOOD - DDX6021BT 7" Doppeldin Autoradio / Multimediaplayer
    249 Euro
    Gerät stammt aus einem Unfallfahrzeug,
    hat einige Gebrauchsspuren durch den Unfall auf dem Display ( Kratzer ) - funktioniert jedoch trotzdem einwandfrei.
    Hauptanschluss sind normale 2 DIN Stecker.
    Je nach Fahrzeug benötigt man noch einen Adapter.
    Technische Daten:
    17,7 cm (7“ Wide VGA) hochauflösender Doppel-DIN-Monitor mit Touch Panel Steuerung
    Motorbetriebener “Slide”-Mechanismus zur Einstellung des Displayneigungswinkels
    Kompakter Bluetooth-Dongle für Handfree &Audio Profile und Kabelmikrofon
    Übersichtliche Bedieneroberfläche mit 17 Menüsprachen
    Hauptmenü mit individueller Gruppierung der 3 wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl)
    Individueller Hintergrund via JPEG-Datei oder mit „Capture“-Funktion direkt vom Lieblingsvideo & variable Tastenbeleuchtung
    iPod-Steuerung mit erweiterten Suchfunktionen und App Mode inkl. 1 Ampere-Ladefunktion über opt. Kabel KCA-iP202
    Kompatibel mit Garmin App Mode (Navigation via Garmin App für iPhone 4)
    CD/DVD-Laufwerk und rückwärtiger USB-Port für Speichermedien mit Videofilmen im MPEG1/2 und DivX®-Format, JPEG-Files sowie WAV-, AAC-, WMA- und MP3- Audiodaten
    RDS-Tuner mit 24 Festenderspeichern, „Radio Text Plus“
    Cinch-AV-Eingang (rückseitig) & AV-Eingang (Mini-Klinke) für iPod/AV-IN2
    Separater Anschluss für Rückfahrkamera
    Anschluss für optionales Navigationssystem KNA-G620T
    3 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Sub) mit 4 Volt
    Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 Watt (MOS-FET-Endstufen)
    Herstellerangaben entnehmen - Bitte beachtet dass hier nur das Radio geliefert wird wie auf dem Bild zu sehen ( !!! )
    http://www.kenwood.de/products/car/m...021BT/details/
Größe: 79,9 KB
ID: 589470Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 88,3 KB
ID: 589471Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 86,3 KB
