Die aktuelle Situation wie auch schon seit längerer Zeit häufende negative Ereignisse zwingt das Forum zum Schutz der User, Jonne Berenbroek von Sky-Engineering auszuschließen.
Der Ausschluß ist seit einem halben Jahr im Gespräch da sich vermehrt User und Händler melden, nun ist es aber beschlossene Sache.
Ein kurzer Überblick was sich so alles Ereignete:
Und noch vieles mehr. Es gibt leider auch viele Sachen wo die User nicht an die öffentlichkeit gegangen sind.
Das Foren-Team
- negative Feedbacks werden im Forum gelöscht
- Motorschäden werden auf defekte Eispritzdüsen geschoben die aber völlig OK sind. Spätere Kontrolle beim fahren bestätigte das das Mapping der Fehler war
- Es werden Teile aus den Autos ausgebaut
- gebrauchte Teile werden als neue verkauft
- Teile die OK sind werden als defekt befunden und gegen neue getauscht
- Es werden teure Teile verkauft aber billige eingebaut. z.B drei Fälle das eine orginale Zylinderkopfdichtung statt einer Metall verbaut wurde ist bekannt. Billige Kolben und Pleul wo dann der Kolbenbolzen bricht. Ganze Motoren werden aus günstigen Teilen zusammengebaut.
- Verkaufte Teile werden nicht eingebaut
- Unsachgemäße und schlampige Reparaturen. z.B kein Öl im Verteilergetriebe.
- Mapping was eigentlich keins ist, wird verkauft. Fuelmap letzten 3 Lastfelder makieren +5 fertig dauert 5sek (gemisch kann nie stimmen) Zündmap Blöcke makieren und gleiche Zahl eingeben ~550€
- R33 GTST Mapping wird mit Z32 ECU mit Nistune und mapping verkauft, aber in Wirklichkeit ist es eine fertige R33 ECU von RSP wo man nichts ändern kann. Preisunterschied von fast 1000€. Da sollten mal einige nachsehen es gibt die Infos das Jonne die ECU sehr oft so gekauft hat.
- Leistungsangaben stimmen nicht. Wurde mehrfach auf anderen Leistungsprüfständen festgestellt. Turbos liefern mehr Leistung als sie können.
- Autos sind fertig, Kunden fahren mehrere Hundert Kilometer und das Auto ist doch nicht fertig. z.B gar kein Motor drin
- Teile sind immer schon mindestens 5 mal verschickt
Das Foren-Team
