Coilpacks und E Lüfter...
  • Coilpacks und E Lüfter...
    Hallio leute hab paar probleme mit meinem Skyline R33 Rb25det
    bei hohem druck (mittlerweile auch bei normalem druck) hab ich bei hohen touren zündausetzer...
    Coilpacks geh ich mal von aus...
    frage ist wäre das zu empfehlen ???
    http://www.driftworks.com/catalog/pr...-pack-kit.html
    Scheint wirklich gut zu sein !!!
    Achjaaa Motor startet schlecht wenns kalt ist...batterie is neu... Lambada sonde ?? :)
    Hab mir innerhalb von 2 Monaten 2 Viskos zerschoßen...
    will jetzt 2x310mm E Ventialtoren reinbauen 1600 m/h Saugend Ratsam bzw besser als ein visko ???
    Foto´s vieleicht ???
    Wäre euch seeeeeeeeeehr dankbar....
    Sniff My Diff !!!
    lambdasonde regelt sowieso nur bei folgenden zuständen:
    -teillast
    -unter ner bestimmten drehzahl
    -wenn se auf temperatur ist
    -keien warmlaufphase des motors.
    ansonsten läuft der motor nach festen hinterlegten werten im ECU.
    Zu den Coils kann ich nichts sagen.
    Warte einfach auf die RSP Coilpacks.
    Wegen den Lüftern...keine ahnung
      Hab bei meiner Supra die FlexaLite Lüfter verbaut.
      Hab mit dem großen Lader selbst im Stau nach ca. 1er Stunde keine Temp probleme gehabt.Auch unter vollast nicht.
      waren nicht Speziell fürs Auto,sind Universell.
      Von den Daten her sind die großen Spal Lüfter bei zb. Isa Racing besser.
      Halt auch universell.
      www.thatgarage.de
        Also ich hab mim visko ne durchschnittstemp von ca. 74C° Wasser Autobahn 78-80C° Aber mehr nicht...dann müsst es ja mit 2 Spal besser sein oder ?
        Sniff My Diff !!!
          Wie zerschiesst man sich zwei Viscolüfter?!
            Da fragste mich was...dachte das könntet ihr machen...
            Sniff My Diff !!!
              Original von topsecretr33
              Und warum willst du weniger????
                Weniger nicht unbedingt...aber sollte schon gleich bleiben !
                Sniff My Diff !!!
                  Meine Frage ist, wenn deine Temperaturen ok sind, warum willst du da dran was ändern?
                  Du weisst schon wie ne Lichtmaschine und die Ladeschaltung dazu funktioniert und das dich ein E-Lüftersystem auch Leistung kostet?
                    Mein Visko ist kaputt gegangen schon das 2te mal...
                    Und bevor ich jetzt wieder einen kaufe... Bau ich mir lieber 2 E Lüfter ein...
                    Und wenn wir es ganz genau nehmen verbraucht der Visko auch leistung...richtig ?
                    Sniff My Diff !!!
                      die el. auch.
                      die lima muss quasi mehr produzieren.
                      kommt aufs gleiche raus und minimal nur messbar. bei deinem setup vernachlässigbar.
                        hmmm also... hab auch nen hifi umbau drin also ich glaub die saugt was mehr wie ein ventilator...
                        Sniff My Diff !!!
                          Wenn du reihenweise Viscolüfter killst würde ich mir mal Gedanken machen warum...hast du so extreme Vibrationen auf dem Wasserpumpenrad oder was?!
                            Seh' ich genauso.. Viskolüfter sind eigentlich extrem robust.
                              Eigentlich gar nicht
                              wagen läuft super keine vibrationen...es kann natürlich sein das es zufal war und der den ich gekauft habe auch nen knack weg hatte...
                              Sniff My Diff !!!
