Mittelkonsole demontieren??
  • Mittelkonsole demontieren??
    Hallo zusammen
    Ich wollte heute das Japanische Navi + den Jap Radio aus und einen neuen Radio einbauen. Habe schon den halben Innenraum demontiert, aber ich weiss jetzt nich ganz weiter!? Hab Versucht die Verschalung um den Radio/Klima/Navi von hinten zu lösen, aber das funktioniert nicht, da sie oben irgendwo noch festsitzt Kann mann die Mäusekinoabdeckung oder den Heizungschacht eifach rausziehen oder ist der von hinten verschraubt? ?( Will natürlich keinerleih Schäden an der Verschalung machen :]. Anbei noch ein Foto wo ich nicht mehr weiter komme.
    Besten Dank
    Suche Benutzen ;)
    Ausbau Problem
      Ok besten Dank, versuchs heute nochmal! :)
        So bin ich zu dir... wie ne Mutter mit haariger Brust.. :P
          So hat geklappt :]!
          Jetzt suche ich noch originale Motnagebleche an denen der Radio/Lüftungsschalter und Radiorahmen befestigt werden!
          Des weiteren habe ich das Problem das durch die Montage (unter dem Lüftungsschacht) des Navi die Abdeckung vom Lüftungschalter (Vordere Abdeckung mit dem Plexiglas) getauscht wurde durch eine etwas schmalere Abdeckung damit sie den Schalter nach unten verschoben werden konnte .
          Jetzt meine Frage:
          - Kann mir jemand bitte die Bestellnummer von den Motageblechen und der originalen Lüftunsschalterabdeckung besorgen (siehe Roter Pfeil)?
          - oder hat vieleicht noch jemand von euch solche Bleche und Adeckungen rumliegen?
          Hier noch Bilder, wobei das Abgebildete Belch das für das Navi ist!
          Danke Jungs.....
            He schaut mal hier wäre das die ritchtige Nummer? Da steht unten "Navi" im Kästchen.....weiss jetzt nicht wenn ich diese bestelle ob da dan wider die gleichen Bleche kommen wie ich jetzt schon habe oder ob das die originalen sind ?(
              wenn du die im kästchen navi nimmst bekommst du garantiert die gleichen ^^
                Ach Man......hatt hier niemand die Originalnummer?
                  hab die dinger grad inne hand und da steht keine nummer druff
                  was sagt das FAST?
                    Kann ich dir leider auch nicht sagen da ich nur begrenzen Zugriff habe. Kann da nur reinschauen wenn ich bei Nissan Schweiz bin....leider. Hat hier niemand den Ersatzteilkatalog?
                      Frag Fuzzy :P
                        Fuzzy hat PN
                          habe gerade nachgesehen
                          sind beides die gleichen teile nummern.. hätte mich auch gewundert wenns hier 2 verschiedene halter gäbe..
                            Hä was?
                            Wie muss ich jetzt das verstehen? Also wie meinst du das sind die gleichen Nummern? Navihalter und normale Halter? Hättes du mir diese Bestellnummern? Die Lüftugsschalterabdeckungnummer hast du auch?
                              Es gibt 3 verschiedene
                              Ohne Navi mußte du diese nehmen.
                              28039-AA000
                              28038-AA000
                              Wenn du mir deine Vin gibst kann ich dir sagen ob du die drinnen hast.
