33 GTS-T Lader
  • 33 GTS-T Lader
    So hätte einen Lader gefunden,
    HKS GT2835 mit T3 flansch und jetzt die frage
    hat es schon jemand verbaut ?
    brauche ich eine anderes downpipe ?
    turboknie ?
    oder was auch immer,
    der sommer kommt und der serienlader muß raus,
    danke akira
    Downpipe hat nichts damit zu tun. sollte aber natürlich generell was Großes drauf, nicht Serie. Turboknie dürfte anders sein. Die meisten kaufen die HKS Ventilatoren aber eh im Kit, dann kommt Knie gleich mit. ;)
      downpipe dachte ich nur das ich es generl änderen müßte das es überhaupt paßt, kommt eh ein größeres rein,
      turbo knie ist leider beim hks turbo nciht dabei was ich weiß ?
      hat jemand den lader drinnen ?
        kommt drauf an was du fürn lader holst. und obs topmount is.
        jenachdem musst du ne eigene downpipe schweissen oder so.
        kommt aufn flansch auch an was der an der auslassseite hat der turbo.
        hast mal nen bild?
          Ob das Ding top mount ist hängt nicht vom Lader ab, sondern vom Auslasskrümmer. Hat also nichts mit seiner Frage zu tun... Dass er was anfertigen muss oder was passendes dazukaufen muss, wenn er top mount fahren will ist ja wohl logisch.
          @Akira
          Downpipe solltest du generell was größeres draufschmeißen, um die Abgasanlage im Ganzen weniger restriktiv zu machen. Aber hast ja schon gesagt, dass sowas rein soll und ne decat pipe. Und catback hast du ja schon, passt also. Brauchst nur noch Turbo Knie. Da kannst du eben eins nehmen mit Serienflansch oder, wenn du einen Turbo kaufst, bei dem Serienflansch nicht passt, eben gleich passendes Knie mitbestellen (z.B. im Kit) oder eins anfertigen lassen. ;)
            Original von stealth
            das is nich dein ernst oder?
            wie willst denn nen t04z bottom mount fahren?
            machste den kotflügel weg oder was?
              Sorry Daytch, habs von Dir geklaut :P
              Jo, entscheidet selbst
                Original von longisland
                Das ist sehr wohl mein Ernst! Ich habe mich nur (fuer dich) unklar ausgedrueckt. Ich bin von dem Turbo ausgegangen, den er oben genannt hat, also HKS GT2835. Dieser muss definitiv nicht top mount eingebaut werden, KANN aber, wenn er das unbedingt wollte. Erfordert aber dann natuerlich die Umbauarbeiten...
