technische Daten R32 GTR
  • technische Daten R32 GTR
    Bodywork
    Type: 2+2 FHC
    Number of doors: 2 - 4
    Dimensions
    Wheelbase: 2616 mm 102.99 in
    Track front: 1481 mm 58.30 in
    Track rear: 1481 mm 58.30 in
    Length: 4545 mm 178.93 in
    Width: 1755 mm 69.09 in
    Kerb weight: 1430 kg 3152.60 lb
    Engine
    Code: RD 26DETT
    Manufacturer: Nissan/Datsun
    Type: S-6
    DOHC
    24 valves total
    4 valves per cylinder
    Main bearings: 7
    Bore x stroke: 86.00mm × 73.70mm
    Bore / stroke ratio: 1.17
    Displacement: 2569 cc 156.77 cu in
    Compression: 8.50:1
    Aspiration: Turbo
    Compressor type: 2 turbochargers
    Intercooler: Air/air
    Max. output: 279.8 PS (276.0 bhp) (205.8 kW)@6800 rpm
    Max. torque: 353.0 Nm (260 lbft) (36 kgm)@4400 rpm
    Coolant: Water
    Specific output: 107.4 bhp/litre
    Specific torque: 137.41 Nm/litre
    Performance
    0-60mph: 5.6 s
    Quarter mile: 13.90s
    Top speed: 251 km/h
    Power to weight: 193.01 bhp/ton
    Chasis
    Engine location: Front
    Engine alignment: Longitudinal
    Steering: rack & pinion PAS
    Turning circle: 10.40 m
    Suspension front: I.CS.ARB.
    Suspension rear: I.CS.ARB.
    Tyres front: 225/60 VR 16
    Tyres rear: 225/60 VR 16
    Brakes: VeDi/VeDi-S-ABS
    Transmission: 5M
    Drive: AWD
    Top gear ratio: 0.75
    Final drive ratio: 4.11
    Moin
    Hab hier mal das BNR32 GTR Manual hochgeladen bei Rapidshare.de
    Dateiformat: .PDF
    Dateigrösse: ~ 21 MB
    -->LinK<--
    RAR-Passwort: http://www.skyline-forum.de
    Zum entpacken der heruntergeladenen Datei brauchst du WinRAR [winrar.de]
      kannst du das BNR32 GTR Manual nochmal hochladen? Wäre echt klasse!!!
        Ich glaub der Benutzer war seit Urzeiten nicht mehr aktiv
          ..vertippt...
            Original von r32 freak
            Doch, denn bei dem sagenumwobenen Besitzer handelt es sich um den heute unter uns weilenden Vspec Imports! ;)
              Original von stealth
              Das hab ich zuerst auch geschrieben aber ich glaub er meint R4mbo ;)
                hab hier bischen was, einmal hier:
                The Sky is the Limit (das wohl umfassenste Buch über den Skyline)
                engine manual (R32)
                  Original von VSpec Imports
                  engine manual (R32)
                  das ist echt super :top:
                  danke
                  jeremy clarkson
                    Original von TommyKairaR33
                    Richtig ;)
                      superklasse das Manual und das Buch ;) hat jemand noch andere Bücher die empfehlenswert sind?
                        Z32 MAF für RB20DET
                        (weiß aber nicht, ob das nur für RB20DET gilt oder auch für die anderen R32)
                        und ECU Pinout für R32 (müsste für RB20/25/26DET/T sein)
                        noch was gefunden
                        RB20 Partlist
                        Sicherungskasten und wofür welche ist
                          Echt super dankeschön :top:
                          www.sti-schneeflöckchen.de
