Km/h Tacho zeigt Meilen an??
    wenn ein speed converter verbaut ist, dann wird die Begrenzung doch auch auf 180mph gelegt, ist das richtig?
    meiner regelt schon bei ca. 115-120 mph ab. Laut gps 184Kmh.
      Ich habe die englischen Elektriker auch geliebt. Bei mir hatten sie weder gelötet, sondern einfach die Drähte verdreht und mit Isolierband beklebt. Wundert mich, dass da nicht die meisten Autos abbrennen.
      Tu dir den Gefallen und mach es vernünftig mit Lötkolben und Schrumpfschlauch, dann bist du das Problem auch los weil den Bastard der dir dazwischenfunkt auch im Gewusel finden wirst.
      Das Grinsen eines Skylinefahrers verschwindet nur beim Tanken- kommt beim Verlassen der Tankstelle aber sofort wieder.
        Werde das heute machen, besser ist es.
          vielleicht nicht ganz passend, aber rein informell - beim r33 tacho müssen nur 2 kontakte zusammen gelötet werden mit ein mini wiederstand, dann zeigt dieser auch mph an, ob das beim 34er auch so ist, kann ich dir leider nicht sagen. bau mal das tachoblatt komplett raus und schau mal ob du lötstellen findest.
            Wird beim r33 die Begrenzung von 180Kmh dadurch aufgehoben?
            • #36
              Nein - dafür ist ein anderes Steuergerät bzw. ein SLD nötig.
