Hallo Leute - frohes neues euch allen!
Benötige mal euren Rat...
Bin demletzt kontrolliert worden und (glücklicherweise) mit einem Mängelbericht davongekommen.
Aufnotierter Grund: ESD zu Laut, ca. 96DB.
"ca." deswegen, weil (auch hier glücklicherweise) keine gerichtlich Verwertbare Messung gemacht werden konnte, da mein DZM defekt ist und die Polizei es nach 15 Minuten aufgegeben hat ein Zündkabel zu finden um darüber die DZ messen zu können.
So wurde nur das Messgerät "hingehalten" und gemessen.
Fahrzeug ist also erneut vorzuführen beim TÜV zur Abnahme und wahrscheinlich incl. Phonmessung.
Problem:
-Bleibt der ESD unverändert, ist er zu laut.
-Marke der Anlage ist mir leider nicht bekannt, Typenschild des ESD ist wahrscheinlich durch aufsetzen abgerissen. Die Eintragung sagt lediglich "Sportauspuff".
Lösung (en):
Idee 1: Ihr helft mir bei der Identifizierung des ESD, ich besorge mir einen Silencereinsatz und hoffe, das die Abschwächung genügt. (Es reichen laut Aussage der Polizei 3 Db)
Idee 2: Jemand hat einen originalen ESD rumliegen, den er mir ausleihen/verkaufen kann - der kommt drann, Abnahme, fertig. (Umständlicher)
Idee 3: Jemand kennt "jemanden" der die Lautstärke so in Ordnung findet und auch das recht hat den Stempel zu setzen.
Idee 4: Ich gehe rechtlich dagegen vor (worauf ich null Lust habe)
Was sagt Ihr dazu?
Kurze Daten zum Auspuff:
-Endrohrdurchmesser (Innen) 115mm /11,5cm (HKS?!)
-Silencereinsatz wird gehalten durch: Schraube (Loch ist auf einem Bild unten zu erkennen)
Bilder sind angehängt - sorry, Auto ist nicht geputzt
Besten Dank schonmal für euren Rat und mit liebem Gruß
-Hunkey
Problem:
Lösung (en):
Was sagt Ihr dazu?
-Hunkey
