Emissionswerte für R34 GT GTT
  • Emissionswerte für R34 GT GTT
    wer hat erfahrungen mit abgaswerten eines R34 GT GTT?
    kennt jemand zufällig die ungefähre: CO2 - emission in g/km
    NOx - Emissionen in mg/km
    oder den MVEG-Zyklus / ECE-wert
    weniger als 0.1% CO im Leerlauf
    weniger als 50ppm HC im Leerlauf
    Aber genau kann man es erst sagen wenn man mal einen an einen AU Tester hängt. Die Werte vom Werk sind fürn Arsch.
    Selbst der R32 GT-R hat
    max 0.1% CO im Leerlauf
    max 50ppm HC im Leerlauf
      RE: Emissionswerte für R34 GT GTT
      Original von DRFT
      Falls es dir um die CO² Strafsteuer geht. Dein GT wird, weil er vor 2002 gebaut wurde nach der alten Berechnungsformel bemessen. Alles was über 100kW geht wird mit 25 Euro pro kW Strafsteuer berechnet. Somit musst du mit deinem 147kW Wagl 1175 Euro CO² Strafsteuer zahlen.
      Falls es dir nicht um die Strafsteuer geht, kann ich dir leider auch keine genauen Werte sagen, der GT hat bestimmt andere als der GTT.
        strafsteuer?gibts das nur bei euch oder auch in D?was hats damit aufsich?
        Hart am Wind!
