R33 GTR ATTESA entlüften
  • R33 GTR ATTESA entlüften
    Hey ho,
    leider konnte ich die SuFu aufgrund eines fehlerhaften Scripts nich nutzen.
    Kann mir jmd. bitte erklären, wie ich das ATTESA System beim R33 GTR entlüfte?
    Und kommt da ne spezielle Flüßigkeit rein (wie heißt es?)
    Vielen Dank
    Koray
    na das ist aber noch auch ohne Su Fu zu finden;
    wenn ich später Zeit hab such ichs raus :-)
      Björn, Du bistn Schatz =D Danke Dir =)
        Hoffe das hilft dir:
        http://www.skyline-forum.de/showthre...SA+entl%FCften
        Bei mir geht die Suchfunktion.
          ohne Suche in 2 Minuten gefunden
          http://www.skyline-forum.de/showthre...Entl%C3%BCften
            Den Stecker immer nur kurz trennen, nur ein paar Sekunden, und dann wieder drauf stecken.
            Die Pumpe darf nicht zu lange am Stück laufen, nur 5-10 Sekunden!
            Also muss man zu zweit sein.
              Ja, normalerweise benutze ich ja immer die SuFu - aber habe im Moment Probleme mit meinem Internet zu Hause weil es Provider es nicht hinbekommt, diesen blöden Verteiler zu fixen. Und auf der Arbeit werden einige Skripte blockiert (u.a. Java, Flash) ... wahrscheinlich deswegen der Fehler in der Suche.
              Aber euch vielen Dank Jungs =)
              @David, hast Du das schonmal gemacht?
                Ich habe es nach der Anleitung von Uwe gemacht;
                Das mit dem Stecker ist richtig.
                Zu zweit muss man nicht zwingend sein.
                Bei mir hat es mal funktioniert, denke ich;
                  Ja hab ich schon gemacht, nach R32 Werkstatthandbuch bin ich vorgegangen. Da ists super erklärt. Wenns kein V-Spec R33 ist, dann ist das Attesa auch Baugleich, dementsprechend kannst die Anleitung vom R32 auch verwenden. Bestimmt ist es aber im R33 WHB auch erklärt.
