"GTS2.5t" Aufkleber am Heck entfernen
  • "GTS2.5t" Aufkleber am Heck entfernen
    Hi Leute.
    Kurz und knackig.
    Wie bekomm ich am Besten den "GTS2.5t" Aufkleber am Heck weg?
    Der fängt scho an zu bröseln und hat Risse
    Google spuckt nur was über die "3D-Embleme" aus, also die verchromten Plastikziffern.
    Mitm Fingernagel dran grubbeln funktioniert net - verkratz ich nur den Lack...
    Waschbenzin könnt ich noch ausprobiere.
    Oder Heißluftfö(h)n
    Und nein - es kommt stattdessen kein GTR Emblem hin ;)
    LG
    Dan
    --**The SKY is the Limit**--
    mit nem Heisluftföhn und wen du hast neun Plastikkeil oder etwas ähnlichem.
    Aber nicht zu heiß machen, sonst geht der Lack mit weg.
    Nicht "wieso?", sonder "warum nicht?!"
      Silikonentferner bzw. Waschverdünnung, nur nich zu lang drauflassen..
        Ich würde nicht mit Verdünnung dran!!!!
        Den Aufkleber warm machen und mit den Fingern abmachen. Die Klebereste dann mit Benzin abwaschen.
          Ok, Danke Jungs!
          Werds mal mitm Fön und meinen Griffeln versuchen.
          Falls es nicht geklappt hat, hört ihr von mir ;)
          LG
          Dan
            sag dann mal bitte bescheid, ob trotz politur rückstände zu sehen sind? gegen das licht oder so...
              Entweder mit einem Folienradierer, oder du weichst den Aufkleber mit Spiritus ein und rubbelst ihn langsam runter.
              Allerdings könnte zweitere Variante bei einem 20 Jahre alten Aufkleber etwas länger dauern.
              Von Verdünnung würde ich abraten, zumindest wenn man das vorher noch nie gemacht hat.
                Tach Jungs!
                Hab mich heut mal dran versucht...
                Mit Heißluftfön und Fingernagel gings grobe ganz gut weg.
Größe: 88,7 KB
                Jetz hab ich aber noch so ziemlich harte, dunkle Rückstände.
                Mit Benzin hatte ich keine Chance...
                Meint ihr, dass die mit Silikonentferner abgehen?
Größe: 89,8 KB
                Grüße
                Dan
                  mal eine GUTE politur probiert?
                    Ich denk polieren kommt erst ganz zum Schluss?!
                      also ich würde es vorsichtig mit etwas Benzin / Verdünnung / Bremsenreiniger wegmachen... oder halt speziellen Kleberestentferner besorgen.
                        Würde ebenfalls Verdünnung nehmen. Musst nur vorsichtig damit sein.
                          Da bekommt man schon mit ner guten Schleifpolitur weg, danach dann einfach mit einer feinen hinterher.
                            I bins ;)
                            Habs nu vollends weg bekomme. Brennspiritus sei Dank!
                            E weng aufn Lappen und unter leichtem Druck kreisförmig "einpolieren",
                            danach gründlich mit Wasser abwasche - fertig.
                            Wurde nix matt oder dergleichen.
Größe: 86,8 KB
ID: 558832Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 87,3 KB
ID: 558831Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 87,5 KB
                            Beim letzten Bild sieht mer zwar no deutlich wo der Bebber mal war,
                            des sind aber Vertiefungen im Lack, die mer nur bei nem bestimmten Betrachtungswinkel in unmittelbarer Nähe erkennt - mich störts net wirklich
                            LG
                            Dan
                              Hab ich doch gleich gesagt :P ^^
                              Mit gescheiten Polituren und den richtigen Pads, bekommst du das auch noch weg.
