Stefan´s R33 GTS-T
    Hallo Zusammen,
    heute seit langer Zeit mal wieder einen Schraubenzieher in die Hand genommen und den Innenraum etwas zerlegt. Die neue Geschwindigkeitsanzeige von Nismo ist ja bereits unterwegs :)
Größe: 97,6 KB
    Der Kabelsalat sorgte erst mal für ein Schmunzeln.
    Die Blenden sind auch nicht mehr so schön. Denke da werde ich mit Folie etwas gegensteuern.
Größe: 94,2 KB
    In diesem Zusammenhang gleich mal ein paar Fragen.
    Gibt es passende Blenden für 2x 60mm Defi-Anzeigen und ein DIN-Radio? Auch suche ich einen Halter, um eine 60mm Boost-Anzeige hinter das Lenkrad zu montiern.
    Analog zu meinem aktuellen Halter, mit 52mm Blitz-Anzeige
Name: 2013-04-28 11.44.29.jpg
Größe: 98,6 KB
    Als letztes suche ich noch blaue Birnen für meinen Tacho. Gibt es solche P&P Birnen?
      Also ich hab für meine ladedruckanzeige einfach ein blech genommen, ein loch so groß wie die Anzeige ist reingebohrt, unten an der kante 90grad umgebogen und dann mit einer kleinen schraube dieses blech auf die pastikverkleidung vom Lenkrad geschraubt.
        Heute ging es weiter mit diversen Anpassungen.
        Erstens; neue Batterie. Neue Polklemmen mussten dabei ebenfalls mit ran.
Größe: 89,0 KB
        Als nächstes musste der alte Tacho dran glauben.
Größe: 99,0 KB
        So schnell hat man mehr km drauf XD
        Die blaue Beleuchtung macht echt was her. Leider funzt eine LED nicht und deswegen sieht das noch so aus.
Größe: 80,1 KB
        Dann ging es weiter. Schaltsack, Schaltknauf, Pedale und Fußmatte. Auf dem 2 Bild kommt das blau der Matte besser rüber ;) Mir gefällt es echt gut.
Größe: 96,5 KB
ID: 562380Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,9 KB
        Jetzt fehlen nur noch die ganzen Abdeckungen. Mal schauen wie sie nach dem lackieren aussehen.
        Leider funktioniert mein neues Radio nicht. Habe einen Adapter von Nissan auf ISO und daran den Radioadapter gehängt (Kabel rechts vom Schalthebel) Dabei ist die Antenne gleich mal automatisch ausgefahren. Gutes Zeichen dachte ich. Leider geht das Radio aber nicht an. Hängt das mit dem Kabelsalat auf der linken Seite zusammen? Kein Plan was das noch alles ist.
        Als letzte Arbeiten wurden noch ein paar Aufkleber angebracht. Der über dem Auspuff musste sein :)
Größe: 93,7 KB
ID: 562382Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,7 KB
        Zum Finale wurde er nach dem Winterschlaf, das erste mal wieder geweckt. Was soll man sagen? Kam sofort und machte Spaß. Auch wenn es nur 1km war.
        Zu guter Letzt, noch ein herzliches Dankeschön an Andy für die Hilfe und das zusätzliche Werkzeug.
          Find ich gut was du da da machst! Ich mache gerade genau das selbe an meinem! Bei mir fehlen jetzt noch paar Teile zum lackieren und die Felgen Dan. Ist er fertig. Dann fehlt noch der deutsche tüv! Das mit dem Radio habe ich so gemacht, das ich mir einen din adapter mit offenen Enden besorgt habe, dann habe ich alles raus gemessen was ich brauche und habe es neu mit dem adapter verlötet und kann jetzt jedes beliebige din Radio anschliessen
          Das hier hat mir sehr weiter geholfen!!!
          Ist meiner Meinung nach die beste Variante, und man adaptiert sich nicht dumm und dämlich und hat noch genug platz für andere sachen du kannst auch mal in meinem Thread schauen!
          Greetz und schönen sonntag noch!
            Danke für die Infos. Da klemme ich doch gleich das Kabel für die Antenne ab. Höre eh nie Radio und das ständige rein und raus gefahre nervt.
            Habe heute alle unnötigen Kabel vom alten System abgetrennt. Sieht jetzt schon deutlich übersichtlicher aus.
Größe: 97,3 KB
            Strom hat das Radio trotzdem nicht. Habe es auch mit einem 2-ten probiert. Bevor ich jetzt weiter mache, kann jemand sagen ob das Kabel das Richtige ist? Angeblich sollte das passen..
            http://www.amazon.de/dp/B000XUUNJA/r...1_TE_M3T1_dp_2
            Wenn das Radio mal Saft hat, bekommen die Defi Anzeigen selbigen auch noch spendiert :)
Größe: 95,7 KB
              Sieht gut aus! Kann man die km/h-Anzeige im Tacho einfach so tauschen? Also passt das plug & play?
                Jupp. Das geht bei der von Nismo ohne Probleme. Zeigt auch gleich richtig an.
                  Mich würde interessieren wie die Frontschürze heißt? Wirklich schöner Sky gefällt mir echt gut :)
                    Die Front ist von Tommy Kaira. Genau wie der coole Spoiler
                      So, heute endlich mal die frisch lackierten Teile grob platziert, um einen Eindruck zu bekommen. Finde macht sich ganz gut. Auch das Radio macht optisch was her.
Größe: 97,3 KB
ID: 562433Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,8 KB
                      Kann jemand sagen wöfür der Stecker ist, der da über dem Blinkerhebel hängt?
Größe: 95,3 KB
                      Zu guter letzt, leuchtet jetzt auch alles wie es soll :)
Größe: 91,5 KB
                      Jetzt heißt es Daumen drücken für die Auktion eines Bride-Sitzes. Hoffentlich gehört er Sonntag mir.
                      Heute kamen noch die Cusco Drag Rods bei mir an. Damit ist die geplante Spec-Liste komplett beschafft und am 01.04 kann es bei HIP mit dem großen Umbau los gehen. Freue mich schon auf mein "neues" Auto :)
                        Hallo Zusammen,
                        heute von Uwe die ersten Bilder vom Umbau bekommen :)
Größe: 69,6 KB
ID: 562741Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 74,8 KB
ID: 562742Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 48,7 KB
ID: 562743Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 45,4 KB
                        In Japan wartet auch schon der Sitz aus der Auktion auf die passende Rail, damit er sich auf den Weg zu mir machen kann.
Größe: 36,8 KB
                        Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude :)
                          zu dem sitz hab ich noch passende Fußmatten ;)
                            Die alten Dinger aus Deinem nehme ich aber nicht XD
                              besser als deine Lappen da
                                Schau mal weiter vorne. Einer der Lappen ist schon neu ;)
