remap nötig bei Wechsel auf Nismo Einlasskollektor
  • remap nötig bei Wechsel auf Nismo Einlasskollektor
    Hallo Zusammen
    Ich habe eine kleine Frage. Wird ein remap des ECU nötig, wenn ich den oem nissan Einlasskollektor (heisst glaub so) durch einen Nismo Einlasskollektor ersetzte? Ich möchte das Problem "lean-6" ausschalten und deswegen den Nismo verbauen. Was ich gelesen habe, das er einwenig länger ist, ansonsten sollte er plug and play sein.
    Doch das mit dem Remap bin ich mir nicht ganz sicher.
    Danke schonmal für Euer Feedback
    Andres
    PS: es handelt sich um dieses Teil:
    Kommt drauf an.. Meinem Verständniss nach mit einer MAP-basierten ECU: Ja.
    Du fährst doch aber original ECU, oder?
    Viele gehen aber her und schalten das Problem mit dem mageren 6. (und 5. teilw. auch) anders ab:
    Düse mit größter Einspritzleistung (gemessen) nach hinten oder in der ECU prozentual fetter stellen (so wie bei mir)
      Hey Marc
      Danke für Dein Post. Zur Zeit ist es noch das Stock ECU. Mitte 2009 wird es ein Mine's VX-Rom sein. Zur selben Zeit werden Einspirtzdüsen, MAF, etc etc gewechselt. Am besten Teile ich Mine's mit das ich ein Nismo Inlet Plenum verbaue und dann werden sie das MAP bestimmt auf alle Komponenten anpassen.
      Danke und Gruss
      Andres
        Dann würd ich auf jeden Fall die am besten laufende Düse am 6. Zylinder verbauen.
        Du machst das schon. Wie geht die Reparatur vorwärts?
          Mit der Reparatur bin ich leider noch keinen Schritt weiter. Die Versicherung hat den Schaden immer noch nicht bezahlt und bis dahin muss ich mit der Teile Beschaffung warten. Ich will das Geld nicht der Versicherung vorstrecken.
          Ich hoffe das ich in 2-3 Wochen das Geld habe und dann wird der Skyline so gegen Ende Februar fertig sein....hoffentlich....
          Und kommendes Jahr kommt dann der Motor an die Reihe ;-)
            Klingt gut! Halt uns auf dem Laufenden!
