Bremsen R32 GT-R
  • Bremsen R32 GT-R
    Hallo zusammen,
    habe nun gelesen, dass die Scheiben und Beläge des 300 ZX (2. Gen.) auch auf den 32er GT-R passen.
    Kann mir das jemand bestätigen? Konkret würde es um diese Scheiben/ Beläge gehen:
    http://www.pkwteile.ch/brembo/1657126
    http://www.pkwteile.ch/brembo/1657033
    http://www.pkwteile.ch/brembo/1661458
    http://www.pkwteile.ch/brembo/1661485
    Vielen Dank.
    Die frage ist auch, ob du einen normalen GTR oder einen VSpec hast. Bei einem normalen GTR sind die Scheiben identisch, bei einem VSpec brauchst du größere.
      Passt nicht. Zumindest vorne nicht. 280er vorne hat nur der R32 GTST, der GT-R hat knapp unter 300 vorne wie hinten. 296 oder 298.
        Stimmt, die Z32-Scheiben passen nicht am GTR. Der R32 GTR hat 296er Scheiben vorne.
          Ist ein normaler GT-R.
          Ok, besten Dank.
          Also passen "nur" die GT-R Scheiben.
          Was ist mit den Belägen? =)
            Die Beläge sind alle identisch, vom S14/S15/Z32/R33 GTST/R34 GTT. Kannst dich also hier, vom S14, bedienen. :)
            MfG ludi
            https://www.youtube.com/user/MeChris744
              Super, vielen Dank für die Hilfe und die Tipps.
              Dann schau ich mich mal um :D
                Ich greife das Thema noch einmal fix auf: Es gibt also kein Auto, welches in Deutschland verkauft wurde, das die gleichen Bremssscheiben, wie der 32er GT-R hat?
                  nein es gibt keine anderen scheiben für nen gtr auch von keinem anderem fahrzeug.
                  hätte noch nen satz verfügbar für dich. falls du interesse hast kannste dich ja melden ;)
                  cheers
                  krys
                    Alles klar. Danke.
                    Werde aus meinen Scheiben nicht recht schlau. Dicke ist noch fast bei max und Grat gibts auch keinen. Jedoch haben die Scheiben sowas wie Schlitze, einfach nicht durchgehend durch die Scheibe...
                      Sind halt genutet. ;-) Denke mal hast EBC TurboGrooveDiscs?
                        Ja, genau so siehts aus. Naja falls das so normal ist, passts ja ;-)
                        Kann man das irgendwo auf den Scheiben erkennen? Da sie bereits eingebaut sind und so aus Japan kamen, habe ich keine Ahnung. :S
                        E: Gelocht sind sie nicht.
                          OEM R32 GTR Scheiben sind gelocht. Also sinds keine OEM.
                            Alles klar. Naja ich werde sie mal noch einmal unter die Lupe nehmen. Da die Nuten aber normal sind und die Scheiben keinen Grat aufweisen, bleiben sie wahrscheinlch drin. =)
                              Klar, wenn das normal ist wieso dann nicht drinnen lassen?
                              Besser als die OEM Scheiben sind sie bestimmt!
