Welche Lmm bei Apexi Power Fc
  • Welche Lmm bei Apexi Power Fc
    Ich wollte mal wissen welche lmm ich beim Apexi Power Fc auswählen kann?
    Du meinst im Vorauswahlmenu?
    Zum Beispiel Serie, Z32 und Nismo.
    Verwenden kannst du aber auch andere. Abstimmen musst du sowieso.
      Genau in diesen menu, ist der z.b vom rb25 dabei?
        Was fuer ein Power FC ueberhaupt?
        Und RB25 (inkl. AFMs) gibt es auch nicht nur einen!
          Apexi Power Fc l-jetro für den gtr r33, lmm rb 25 s1.
            Ja kannste auswählen. Aber wie schon gesagt wurde,abgestimmt werden muss eh. Also eigentlich egal....
              Danke
                Fährt jemand zwei RB 25 lmm? Bei mir sind sie schon bei 1.5 bar am Ende also geben dann 5.1 aus? Ich dachte die reichen bis 310 PS pro Stück.
                  Du mußt auch schreiben das du 2860-5 hast ;)
                  Wann genau erreichst du das Ende? Drehzahl?
                  Habt ihr aufm Dyno mal geschaut Leistungsmäßig?
                  Weil es schon möglich sein kann bei 8000U/min und 1.5bar das die am Ende sind weil es 6xxPS sein können je nach mapping.
                    Ich meine zwischen 7300 und 7700, wenn ich den Ladedruck höher mache schon früher. Stimmt das hatte ich vergessen dabei zu schreiben ;).
                      Mein Cousen hat die (RB 25 lmm) bei seinem RB26 und HKS 2530,erst letzte Woche auf 598 PS abgestimmt.
                        Vielleicht kannst du ihn mal fragen, bei wieviel Ladedruck er die 598 PS erreicht. Hat er OEM Nockenwellen, sind bei ihn auch die Lmm am ende ?
                          Bist du dir sicher das es im Apexi power FC die Nismo Maf als Vorauswahl gibt? Wenn ja würde ich mir die bestellen.
                            Bei meinem PFC kann ich auswählen zwischen:
                            -OEM Nissan
                            -Apexi Power Intake
                            -Z32 Lmm
                            -Q45 Lmm
                            Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist aber auch von nem R34 GTT. Ich weiß nicht ob das dir dann weiterhilft...
                              Bei den Nismo Afm sind werte dabei. Die kannst du im Steuergerät angeben
