Carbonplatten schneiden
  • Carbonplatten schneiden
    Hi, habe eine Frage.
    Wie schneidet man am Besten und saubersten Carbonplatten?
    Wollte mir Türverkleidungen herstellen.
    Gruß Martin
    https://www.youtube.com/watch?v=oYrd_L0PBOE
    Laubsäge oder Bandsäge
      Würde auch Laserschneiden klappen ?
      Das könnte ich auf der Arbeit machen. ^^
        Wie soll Laserschneiden bei Kohlefaser funktionieren?
          Gibt extra Diamantsägeblätter fürn Dremel.
            Ich empfehle dir Wasserstrahlschneiden.
            Laserschneiden: Verbrennt die Kanten und führt zu hässlichen Strukturveränderungen im Randbereich.
            Laubsäge: Franst alles aus und muss sehr vorsichtig geschehen, mit Klebeband kann man das Ausfransen verbessern, aber nicht verhindern.
            Diamantaufsatz: Gute möglichkeit, sollte trotzdem abgeklebt werden und immer leicht feucht gehalten werden, da es sehr stark staubt was nicht gesund ist. Außerdem recht Zeitintensiv, aber mit gutem und günstigen Ergebnis.
              Verwende aber unbedingt Atemnaske und Schutzbrille. Die kleinen Splitter fliegen gern in die Augen und der Staub ist auch gesundheitsschädlich. Aber keine Angst mit etwas Vorsicht kann man Carbon mit den einfachsten Mitteln/ Werkzeugen bearbeiten. Die geschnittenen Kanten musst du im Anschluss versiegeln damit das Gewebe nicht weiter ausfranst. Dazu kannst Nagellack nehmen.
              Wenn du fertig bist, würde mich das Ergebnis sehr interesieren;-)
                Gut zu wissen mit den Masken, wollte demnächst Carbonblenden mit einer Fräse auf der Arbeit (Zünd) zuschneiden, bin mal gespannt wie es klappt.
                mfG...
                Fabian
                  bei mir sind keine kanten ausgefranst. ich habs mit einem fräsaufsatz und dremel bearbeitet und die unebenen kanten geglättet und auf arbeit dann mit einer diamantfeile gefinisht.
                  für die türverkleidung wird wohl der wasserstrahlschneiden die sauberste lösung sein.
