Ventildeckelriss
  • Ventildeckelriss
    Hat jemand ne Idee wie ich das Dicht bekomme? Schweißen, Spezial Kleber oder doch einen anderen?
    Gruß Dom
    Wo ist der Riss? Ich denke beim schweißen bekommst zu viel Verzug rein und die Dichtfläche wird nicht mehr Plan sein.
    Würde es mit einem Kleber wie UHU300 Plus Endfest oder JB Weld versuchen.
      Löten, mit Alu
        Hab grad kein Foto aber bei dem Evo ist außen eine extra Dichtung und 4 mal einzeln für die Kerzen. An einer der inneren Verschraubungen ist der Riss.
        Erzähl mal genauer socrates :).
        Nen neuen will ich nicht unbedingt kaufen. Bei 490,00.....
          Achso, hatte grad ein Denkfehler. Der Ventildeckel ist sicher aus Metall/Blech oder?
            Ne sieht nach Guss/Aluguss aus. Die Schwallbleche im Deckel sind Blech.
            Heut Abend gibt's Fotos.
              Ist es nur um die Schraube gerissen, oder geht der Riss bis in den Deckel?
              DU wirst es Löten/Schweissen müssen, Kleber etc wird nicht halten.
                Wenn er aus Aluguss ist, dann solltest du es Löten lassen. Brenner und Alustab und dann vorsichtig den Riss löten, von beiden seiten.
                  Das klärt wohl alles
                    Ich würde es so lassen, so wie die Stelle aussieht, scheint das öfter zu passieren oder?
                    Kleben wird nicht halt, wenn überhaupt schweissen, sofern die Dichtung eine dicke Gummidichtung ist, die etwas ausgleichen kann, sofern er sich verziehen sollte.
                      was is mit kaltmetall? bisschen anfeilen mit ner dreiecksfeile und kaltmetall rein. das kannst dann auch bearbeiten wie du es brauchst. so als idee
                      Besucht uns auf Facebook :)
                        Das wird wieder reissen, da es sich nicht dauerhaft verbindet.
                          Also ich würde das Löten. Mit einem Brenner und dann langsam das Material einführen.
                            Heut Nachmittag schaut sich den Deckel einer an der behauptet schon mehr als 30 Deckel geschweißt zu haben und er sagt das hält.. Man darf also gespannt sein :)
