Blitz Touch B.R.A.I.N
  • Blitz Touch B.R.A.I.N
    ich habe gerade auf der Blitz Homepage folgendes Teil entdeckt:
    http://www.blitz-uk.co.uk/Product-318.aspx
    Was kann ich damit alles machen?
    Welche Geräte brauche ich nicht, wenn ich dieses habe?
    Und ist es überhaupt zu empfehlen?
    Danke
    MfG Benny
    Denke das es nur für OBD2 Fahrzeuge ist ;)
      Note1: works with most vehicles with OBD port and can also work on older Nissan models with the addition of an extra wiring harness.
      Note 2: Depending on the vehicle, there might be information that cannot be displayed.
        Mein Englisch ist nicht das Beste!
        Was ist OBD?
          OBD ist deine Buchse wo du das Auslesegerät ran hängst ;)
            Ok alles klar danke!
            Nur für meine "Akten", welche hat der GTT?
              Glaube OBD 2 die wurden bei den meisten Autos ab Baujahr 1996 verbaut .
                Kein Skyline hat OBD2
                  GTT hat Consult!
                    Was ist OBD?
                    On Board Diagnose .
                      Fallst du ein ähnliches Gerät suchst das die Daten deines GTT´s auslesen kann, schau mal nach dem Greddy Infometer Touch.
                      Das ist eigentlich das gleiche, nur eben von Greddy.
                      Damit kannst du dir die Daten wie Wassertemperatur, Drehzahl, Geschwindigkeit, usw... vom ECU anzeigen lassen und Fehler auslesen. Gibt n passendes Consult Kabel zum kaufen deswegen ist das alles PnP.
                        Achso ok. Danke für die Info. Es ist demnach nur ein reines Anzeige Gerät? Ist denn das greddy Gerät gut/empfehlenswert?
                          Ja, nur Anzeigegerät
                          Das Greddy funktioniert, ob du mit den dir dargestellten Werten was anfangen kannst weißt nur du.
                            ja ich hatte seinerzeit auch das Greddy Infometer Touch - tolles Teil, zeigt viel an - und wie gesagt gibt es für unser Consult auch den passenden Adapter. Bitte denkt aber dran das solch Geräte nur in Verbindung mit der originalen ECU laufen.
                              Achso ok. Mit Nistune bringt mir das Teil dann nix mehr?
