Z32 Plug& Play?
  • Z32 Plug& Play?
    Hallo zusammen,
    Habe mir letzte Woche einen Z32 AFM gekauft und man sagte mir ich müsse Adapterplatten kaufen damit er passt.
    Gestern hatte ich meinen OEM AFM ausgebaut und mit dem Z32 verglichen!
    Die zwei haben gleich große Anschlüsse.
    Luftfilterseitig mit den 4 Löchern passt 1zu 1 und die Seite mit der Rundung ist auch gleich groß und somit passt der AFM perfekt in meinen GTST RB25 rein.
    Kann dass sein?
    Lg
    Amin
    Keep smiling while flying the Skyline
    Die Steckerbelegung passt nicht. Dafür musst du einen Adapter bauen oder kaufen.
    ...guck mal hier rein...
    http://www.skyline-forum.de/downloads.php?do=cat&id=9
      Hey
      Das mit den Stecker Ist mir klar, aber man meinte zu mir dass er grôsser sei und somit nicht ohne Adapterplatten an meinen rb25 passt!
      Aber der ist ja wirklich 1zu1 identisch von den Maßen.
      Lg
        Achso OK. Die Grösse ist gleich. Vielleicht hilft dir das hier weiter....
        http://nissanskyline.6te.net/AFM.htm
          Vielen dank :)
          Das heißt die rb26 haben kleinere AFM als die rb25 im Durchmesser und ein Z32 passt somit Plug & Play an das OEM ansaugsystem des rb25 da die AFM identische maße haben.
          Lediglich die Stecker mit der Pin Belegung müssen geändert werden.
          Hoffe ich hab das so richtig verstanden :)
          Wenn ja dann schonmal ein Riesen Dankeschön ;)
          Lg
          Amin
            Ja genau. Aber nicht vergessen das ECU seitig einzustellen. Entweder mapping oder falls du zB. ein Apexi Power FC fährst, kannst du es umstellen. Nicht einbauen und dann einfach so fahren!
              Ist mir bewusst :) aber danke nochmals für die raschen Infos.
              Lg
              Amin
