Schlüssel
  • Schlüssel
    Weiß jemand wie ich an einen neuen Schlüssel rankomme? Bei meinem Funktioniert der Taster zum öffnen nichtmehr richtig. Kann ich da einfach einen bestellen bei Nissan? Wie werden die Schlüssel dann programmiert?
    Hab ja beim Jonne meine ECU auf Nistune umbauen lassen. Hab ich dann noch die Wegfahrsperre drin?
    Dazu steht einiges hier
    http://www.skyline-forum.de/showthre...oder-auch-ohne
    und hier
    http://www.skyline-forum.de/showthre...e-und-Power-FC
      Die beiden Themen schon gesehen?
      In kurz: Schlüssel bei Nissan bestellen und bei Nissan programmieren lassen.
      Wegen der WFS bei Nistune fragst du am Besten Jonne. Evtl. lässt sich das auch über Google 'rausbekommen.
      Edit: Zu Spät :X
        Jau, hab die Threats auch grad gefunden...:D
          Hier schreibt jedenfalls Jemand das bei Nistune die WFS bleibt:
          http://www.sxoc.com/vbb/showthread.p...=1#post5156540
            Ohne mich damit im Detail auszukennen, würde ich auch mal behaupten, dass damit die WFS bleibt.
            Das einzige, was durch das Nistune verändert wird, ist der Speicherort, von dem die ECU die Map und Parameter liest. Die Daten kommen dann eben vom Nistune Board und nicht mehr vom internen Speicher, aber der Hauptprozessor der ECU steuert weiterhin alles.
            Bezügl. Nissan-Händler: besorg dir am besten hier oder irgendwo im Netz schon mal die Teilenummer ;)
            Edit: habe mal etwas in die Nistune-FAQs reingelesen. Die neueren werden ja scheinbar über den consult-Port angesprochen. Einige Funktionen wurden scheinbar ergänzt, und eine Funktion gibts nicht mehr. Da das aber "RAM read" ist, denke ich nicht, dass es beim Programmieren des Schlüssels stört, aber das ist nur ne Vermutung ;)
              Also hab grad mal versucht...Mit dem Ersatzschlüssel der ja blank ist kann ich das Auto starten...
              Fazit...Wfs nicht vorhanden, oder wird anders gesteuert...
                Ich krame diesen uralten Threat mal wieder aus da ich keinen neuen audfmachen will und nichts gefunden habe
                Hat jemand schon für seinen GTT einen Ersatzschlüssel nachmachen lassen? Mir ist es egal ob die ZV an dem funktioniert oder nicht. Soll nur als Notfallschlüssel dienen. War schon bei sämtlichen Schlüsseldiensten und auch schon bei einigen Nissanhändlern und keiner konnte mir helfen. Habe mir auch im internet einen Rohling für 25 Euro bertellt und den zum schleifen gegeben. Das Problem ist nur, obwohl der Rohling für den GTT sein soll, dass er zu kurz ist und nicht passt. Ich weiß nicht mehr wo ich einen her bekommen soll
                  Bei Nissan orginal für GTT bestellen
                    Habe ich bei mehreren versucht. Keiner konnte mir helfen geschweige denn was mit der FIN anfangen
                      Dieser sollte passen:
                      http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-NISSAN-SKYLINE-R34-GTR-BNR34-SILVIA-S15-NO-TRANSPONDER-KEY-OEM-/191800484348?hash=item2ca83321fc:g:y1sAAOSwL7VWteh D
                      Edit: Die Nissan händler kannst du vergessen hab ich auch schon versucht schlüssel für meinen r33 GTR zu bestellen, zitat*geht nicht*
                      selber über ebay bestellt aus Japan (1 woche war der schlüssel da), passt wackelt und hat luft :D
                      Zuletzt geändert von MareX; 24.05.2016, 22:26.
                        Ich hatte den bestellt und der hat niicht gepasst
                        http://www.ebay.de/itm/Schlusselrohl...YAAOSwp5JWWL2k
                        Dank dir
                          Manuel den wo du Bestellt hast hab ich auch als Ersatz für meinen R34 GTR bestellt danach Geschliffen der hat perfekt gepasst.
                            Ich bin mit dem Rohling zu verschiedenen Schlüsseldiensten gegangen. 2haben es abgelehnt den zu schleifen und der 3. hat es gemacht. Aber hat nicht gepasst. Der Bart war zu kurz
                              Wenn du die Teilenummer hast, kannst du zu nissan gehen und einen Schlüssel bestellen. Oft sind solche Sachen aber unter etwas komischen Namen gespeichert, weshalb man im ersten Moment nicht sofort einen normalen Schlüssel vermuten würde.
