Was ist das?
  • Was ist das?
    Weiß einer von euch was das hier ist?
Größe: 99,3 KB
    Hmm sieht Interessant aus, hat das vielleicht irgendetwas mit dem Motorenöl am Hut?
      auf jeden Fall was mit "Inspektion" (tenken)
        Heutzutage ist sowas in die Bordcomputer intigriert und nervt den Fahrer xD
        Naja, wer es braucht!
          Kann ich also getrost rausschmeißen?
            Macht bestimmt auch ein akustisches Signal wie es ausschaut ;)
            sigpic Fahrzeugvorstellung
              Also bisher nicht, es leuchten lediglich die beiden gelben Lämpchen.
                Wahrscheinlich sind in den jeweiligen Löchern Micro Schalter zum Zurückstellen drin.
                Hast du eine Ahnung wie das Verkabelt ist? Ich find das Teil sehr interessant. Ist OEM Nissan so wie das ausschaut oder?
                  Nein, hab noch nicht danach geschaut.
                  Wenn mein Schalter für die NSL kommt werd ich das aber mal auseinander nehmen.
                  Vermute einfach das es stumpf die km mitzählt und mitteilt wann die nächste Inspektion ansteht.
                    Ist nicht von Nissan. Das Teil hat sein eigenes Steuergerät und greift drei Kabel ab.
                    Hoffe man erkennt etwas.
Größe: 93,0 KB
ID: 555056 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,5 KB
ID: 555054 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,4 KB
                      Nochmal ein richtiges Bild im ausgebauten Zustand für diejenigen die es interessiert.
                      Leider sonst keine Beschriftungen drauf.
Größe: 101,5 KB
                        Hy hab das Teil bei mir auch drin. Sieht man anscheinend nicht so oft. Ich dachte das hätten alle R34 Gtt drin.
                          Wo war das nun überall angeklemmt? Plus, Minus, Geschwindigkeitssignal?, und da ist noch ein 4. Kabel?
                            An der Karosserie (Masse) sowie an drei Kabeln von dem braunen Stecker (Bild oben) der nirgends angeschlossen war. Ist das normal das der nur so rumhängt?
                            Sogut kenne ich mich da leider nicht aus welches Kabel was ist. Kann aber nachschauen welche Farben wenn dir das etwas bringt.
