Welches WAES System könnt ihr empfehlen?
  • Welches WAES System könnt ihr empfehlen?
    Hat jemand ein System in einem GTR eingebaut?
    Welche Erfahrungen habt ihr schon gemacht?
    Ich tendiere zu "Snow Performance" (auf ihrer Homepage singen sie ja Lobeshymnen auf ihre Produkte^^). Finde die vor allem von der Preis-Leistung gut.
    Könnt ihr mir mal sagen was wichtig ist. Gibt es auch ein System mit dem man die Menge des Wassers regeln kann?
    Kann man auch zwei kleine Düsen verwenden, eine ziemlich nah vor der Drosselklappe und die andere gleich nach dem Ladelufkühler?
    Zu guter letzt noch, ein WAES System muss man doch nicht eintragen lassen oder?
    Gruß, Daniel
    Wir fahren selbst Snow Performance.
    Sind ganz zufrieden damit, mit den Kontrollern kannst die Einspritzmenge einstellen.
    Wir haben auch ein Auto mit Greddy Emanage, das die Einspritzmenge und Zeitpunkt fürs WAES steuert.
    mfg
    Markus
      von snow performance hab ich bisher auch keine negativen meldungen erhalten
        Original von waffenschmiede
        Muss dazu sagen das mein Wagen schon ein Power FC verbaut hat, also wäre es wohl nicht so sinnvoll nur wegen der WAES noch ein E-Manage einzubauen.^^
        Gibt es von Apexi auch ne WAES, die man mit dem Power FC kombinieren kann?
        Gruß, Daniel
          Wir haben das mit dem emanage nur gemacht, weils das emanage schon im Auto war.
          Normalerweise ist das Stand alone.
          Du kannst z.B. das WAES mit unserer Abgastemperaturanzeige zusammenschalte, und dann ab einer gewissen Temperatur schaltet es sich selbständig ein. Oder auch Ansaugtemperatur alles möglich.
          mfg
          Markus
            Welches Kit von Snow Performance würdest du dann empfehlen?
            Gruß, Daniel
              das Stage 2 mit variablem VC100 controller ist gut. habe dieses selber im GTI-R drin und mit Power FC neu abgestimmt.
                Der VC-30 reicht nicht? Habe in einem online Shop gesehen das sie den VC-100 nur für Diesel anbieten.
                Gruß, Daniel
                  VC30 reicht bis ca 1.7 bar wenn ich mich recht errinnere. VC100 ist für höhere ladedrücke.
                    Ok, wenn das stimmt brauch ich das VC-100. Mal schauen.
                    Hat noch jemand Erfahrungen?
                    Gruß, Daniel
                      Mal ne Frage.. was fährst du für Ansauglufttemperaturen?
                        Original von Stachi
                        Du ich weiß es noch nicht, da mein Skyline irgendwo aufm Meer ist.
                        Aber ich möchte auf jeden Fall ne WAES, ist Pflicht. Wundert mich sowieso warum der Vorbesitzer das nicht eingebaut hat.
                        Gruß, Daniel
                          Original von Daytch
                          Original von Stachi
                          Weil man es höchst wahrscheinlich nicht braucht. Ich fahr auch keins...
                          If it's not broken, don't fix it...
                            Original von Stachi
                            Unabhaengig von der Wassereinspritzung ist dieser Grundsatz nicht unbedingt der beste. Man kann schliesslich auch vorsorgen! ;)
                            Ansonsten ist eine Wasser-Methanol-Einspritzung, wenn Sie ordentlich verbaut und abgestimmt ist, also inklusive Mapping, durchaus eine sehr gute Sache. Definitiv jedoch nicht ein "Muss". Es geht auch ohne, solange man vernuenftige Komponenten verbaut und ein gutes Setup faehrt.
                            Most is down to mapping... ;)
                              die vorteile sind ja bekannt. sauberere kanäle, niedrigere ansaugtemperatur und wenn man mehr leistung will muss die zündung sowie der fuel map angepasst werden. weniger klopfen durch die zugabe von methanol (mehr oktan) macht das dann möglich, dass man mehr zündung fahren kann. aber aufgepasst bei der abgastemperatur und das optimalste gemisch bei der snow ist 50/50! also ist entweder schonend oder im tuning schonend und gleichzeitig gefährlich :]
