Rücksitzbank raus
  • Rücksitzbank raus
    Hey,
    hatte schon gesucht aber irgend wie nichts gefunden.
    Da ende november mein käfig kommt wollte ich jetzt schonmal in aller ruhe den fahrerraum vorbereiten.
    also sitze hinten raus ...teermatten raus... und lackieren und so...
    Wie bekomm ich die Rücksitzbank raus?
    is die von hinten geschraubt? oder irgend wie reingeschoben?
    Bräuchte tips. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet :)
    gruß georg
    beim R34 ist es folgendermaßen
    zuerst die untere sitzbank weg (2 schrauben mit 8er nuß) danach 2 weitere schrauben die nach wegnehmend er untersitzbank auftauchen. Danach kann man die obere hälfte der rücksitzbank richtugn dachhimmel wegschieben. Mit ein wenig kraft geht das so.
      Genau so ist es auch beim R33 ;)
        seid die besten, danke :)
          So, um das Thema mal wieder auszugraben...
          Wir haben bei meinem GTST zuerst die Rückenlehne rausgenommen und haben jetzt das Problem, dass wir die Sitzfläche nicht rausbekommen. Sie zwei Schrauben 12er Schrauben, womit die Sitzfläche vorn befestigt ist, haben wir gelöst. Anscheinend hängt diese aber an der Unterseite vorn links und rechts mit zwei Metallbügeln an irgendwelchen Plastiknupsis oder so. Diese sind allem Anschein nach im Bodenblech unter der Sitzfläche befestigt.
          Wir bekommen diese dämliche Sitzfläche beim besten Willen nicht raus. Ihr kennt euch doch sicher aus... ;)
          Zuletzt geändert von Damion; 11.04.2010, 16:32.
            am besten reinsetzen so das du auf dem mittelkonsolenfach sitz mit gesicht in richtung heck ... dann sitzfläche zu dir ziehen und dann nach oben weg .. bei mir warse auch nen bisken verkanntet ... aber mit nen bisken rucken gehtse schon raus kaputt machen kannste da eigentlcih nikkes ..
              Ich habs mit nem dicke Schrauebenzieher gemacht einfach neben den Metallbügel und dann hochhebeln, geht au mim Brecheisen oder so musst dich nur brutal anstellen, dann gehts^^.
              MfG Kevin
                joa, ging ja schnell. so in etwa hatten wir uns das auch gedacht, aber die scheint wirklich etwas verkantet zu sein. probieren wir nachher gleich mal aus.
                  wenn du die schrauben raus hast musst du nur die sitzbank raus rupfen ^^, mit n bissl gewalt geht das wie schon gesagt wurde kannst nix kaputt machen.
                  habe das vor kurzem auch erst gemacht, musst dich nur ein wenig trauen ;)
                  eigentlich ist es auch bequemer, wenn man erst die sitzfläche raus nimmt und dann die lehne
                  Man gilt so lange als verrückt, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
                    jo und da einfach ein Montierhebel angesetzt, leicht gehebelt und schon "hüpfen" die raus.
                      und wenn nicht, gibts ja noch die gute Flex :-D
                      Ein auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und angst hat es aufzuschließen (Walter Röhrl)
                        die flex braucht man da eigentlich nicht ^^
                          ging mir am samstag auch so, aber besser als viel gewalt ist eindeutig es mit nem schraubenzieher raus zu hebeln.
                            na ich habs auch mitm schrubädriller gemacht.+finger eingeklemmt. ich hab im innenraum grad ALLES draußen.
                              wie viel wiegt das ganze eigentlich also rücksitzbank, teermatten und sowas?
