Kurioses vom Evo
  • Kurioses vom Evo
    Ich frag jetzt hier auch mal.
    Ich habe folgendes Problem.
    Ab und an ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch da setzt er mir einen sporadischen
    Fehler im Steuergerät.
    Dazu habe ich wenn ich Gas gebe und der Lader anfängt zu spoolen das Problem das er von 3000-4000 rpm ruckelt danach ist alles normal. In den Gängen 1-3 ruckelt es, in den Gängen 4-5 bei selbiger Drehzahl fühlt es sich so an als würde die Kupplung rutschen. Bleibe ich voll auf dem Gas zieht er normal hoch, schalte ich dann einen Gang höher ist alles ok kein ruckeln kein rutschen. Dies ist bei 1,4 und bei 0,8 bar Druck der fall und auch teil oder vollast spielt keine Rolle. Sobald ich gas gebe mit Lader gehts los.
    Wir haben vor kurzem Zahnriemen komplett und Ventildeckeldichtung gewechselt.
    Kupllung ist ne Sachs 6 Paddle Sinter. Der Kupplungs test ergab jedes mal das alles ok ist er geht jedes mal aus.
    Davor war nix.
    So jetzt seit ihr dran :).
    So wie ich es im Kopf habe , hat der 4G63 einen Nockenwellensensor für Zündung ( somit einstellbar ).
    Dieser muss glaube ich für den Zahnriemenwechsel ab .
    Also würde ich den Zündzeitpunkt mal kontrollieren .
      Kurioses vom Evo
      Ne der ist auf der anderen Seite :). Aber ich werd mal schauen ob der noch passt.
        Und?
        Habt ihr Zündung kontrolliert.
        Oder Steuerzeiten nochmal kontrollieren .
          Zitat von skyline os Beitrag anzeigen
          Und?
          Hört sich ahnlich an wie das typische rb25 Problem.
          Eventuell die zündspulen
            Kurioses vom Evo
            Es kam schon raus das es die Kupplung ist nach 10tkm.. Durch falsche einstellung hat sie dauergeschliffen. Dazu wurde das alte Schwungrad verwendet. Da aber eine Sintermetallkupplung eine Plane braucht. Was ich genau Tauschen muss wird sich beim zerlegen zeigen.
