Kompatible Teile von versch. modellen auf R32 GTS-T und GTR
Bremsen:
- Die Vordere Bremsanlage passt auch von der S14 <- Vorsicht, Scheibenbreite Beachten - Die Beläge und Scheiben bei den originalen bremsen passen vom Z32 300ZX für VA und HA
- Nissan Pathfinder 1991 Hauptbremszylinder
Fahrwerk usw.:
- S14/S14 Fahrwerk hinten passt (Vorne nicht, da Fahrzeugseitig->Augen-aufnahme)
- Fahrwerksstreben alle VA und HA vom S13 und Z32 passen
- Hintere Querlenker Z32 #48521-35A06
- Lenkmanschetten Z32 ´91
Motor/Antrieb/Elektrik:
- Ölfilter vom Z32 300ZX Passt
- Benzinfilter vom Maxima J30
- Zündkerzen BKR6EIX für Serienmotoren
- Zündkerzen BKR7EIX für Stage1 Motoren Gates Keil/Rippenriemen___________
- 3PK835 Servo (bzw. 3PK835R verstärkt)
- 4PK865 Ventilator und Lima (bzw. 4PK865R verstärkt)
- 4PK925 Klimaanlage (bzw. 4PK925R verstärkt) NUR BEI FZG. MIT KLIMA
_______________________________
- Kupplung RB25 / VG30DE
- Zündspulen RB26 / RB25 Spec 1
- LIMA 240sx ´89-´90 KA24DE
- Öldrucksensor z32 ´91
- Zahnriemen RB25 / RB26
- Umlenk+ Spannrolle RB25 / RB26
Diverses:
- S13/S14/R33 Sitzkonsolen (bei Silvia Konsolen Kleine anpassung Notwendig)
Super... danke...
Die gates nummern stimmen also ??? Gab da noch unterschiede ob mit A/C oder ohne !
ich hab nur die unten stehenden daten zusammen gefasst die bisher stimmen sollten. Kann daher nicht garantieren dass alles passt. deswegen die bitte an alle um es evtl. zu prüfen, zu erweitern und zu korrigieren.
