technische Daten R34 GTR
  • GELÖST technische Daten R34 GTR
    Bodywork
    Type: 2+2 FHC
    Number of doors: 2 - 4
    Dimensions
    Wheelbase: 2665 mm 104.92 in
    Track front: 1480 mm 58.26 in
    Track rear: 1490 mm 58.66 in
    Length: 4600 mm 181.10 in
    Width: 1785 mm 70.27 in
    Ground clearance: 143 mm 5.62 in
    Kerb weight: 1540 kg 3395.11 lb
    Fuel capacity: 65 l 17.17 US gal
    Engine
    Code: RB26DETT
    Manufacturer: Nissan
    Type: S-6
    DOHC
    24 valves total
    4 valves per cylinder
    Bore x stroke: 86.00mm × 73.70mm
    Bore / stroke ratio: 1.17
    Displacement: 2569 cc 156.77 cu in
    Compression: 8.50:1
    Fuel system: EFi
    Aspiration: Turbo
    Intercooler: Y
    Catalytic Converter: Y
    Max. output: 279.8 PS (276.0 bhp) (205.8 kW)@6800 rpm
    Max. torque: 392.0 Nm (289 lbft) (40 kgm)@4400 rpm
    Coolant: Water
    Specific output: 107.4 bhp/litre
    Specific torque: 152.59 Nm/litre
    Performance
    Power to weight: 179.22 bhp/ton
    Chasis
    Engine location: Front
    Engine alignment: Longitudinal
    Steering: rack & pinion PAS
    Turning circle: 11.20 m
    Suspension front: I.MultiLi.
    Suspension rear: I.MultiLi.
    Tyres front: 245/40 ZR 18
    Tyres rear: 245/40 ZR 18
    Brakes: VeDi/VeDi-S
    Transmission: 6M
    Drive: AWD
    Top gear ratio: 0.79
    Final drive ratio: 3.27
    Gibt es in den GTR Modellen (GTR bis VspecII Nür) denn auch Halbautomatik (Tipprtonik)-Getriebe?
      Original von BenGTR
      Nein, alle 6-Gang manuell.
        Danke !
          wie auch bitte soll ein motor der seine grundzügel aus den 80er jahren hat, mit einer halbautomatik verbunden werden, wenn nissan nicht einmal eine vernümpftige automatik bauen kann a la 8-gang-box von lexus z.b.!?
          gruß
          jan
            Original von icebär
            gruß
            jan
            Es gibt nicht nur moderne Tiptronics mit Kupplung wie DSG oder SMG, sondern auch ältere Typen, die auf Wandlerautomatik-Getrieben basieren.
              aber den gt-t gibt es doch mit vierstufen-automatik und paddeln am lenkrad. zumindest bietet ihn brömmler so auf seiner seite an.
