ABS Leuchtet auf ?
  • ABS Leuchtet auf ?
    Habe ein kleines problem mit meinem ABS leuchte am
    Tacho, hatten die komplette bremsaanlage ausgebaut
    und wieder zusammen gebaut und nun leuchtet das
    ABS am Tacho.
    meine frage ist jetzt:
    wie kann man dieses wieder los werden
    ich weiss das gehört ausgelesen aber das kann in Österreich
    keiner bei den Skyline´s.
    habt ihr einen idee für mich.
    DANKE Jungs
    Warum kann das in Österreich keiner? Kann überhaupt nicht sein. Jeder Nissan Händler oder wer auch immer, der ein Consult II Gerät hat, kann das! Das ist nichts skyline-spezifisches.
    Und wie du das wieder wegkriegst? Naja, auseinandergebaut und wieder zusammengeworfen. Davor alles ok, danach leuchtet die Lampe. Ich würde also mal stark vermuten, dass ihr beim Zusammenbau was verrafft oder verhunzt habt.
    Ansonsten besteht natürlich die therotische Möglichkeit, dass einer der ABS-Sensoren hinüber ist. Wäre jedoch großer Zufall, wenn das ausgerechnet mit eurer Umbauaktion zusammengefallen wäre...
      So wie er schon sagte ganz normal C-2 ;)
        naja wir haben das problem auch bei meinem anderen auto
        gehabt wie wir die bremse zerlegt hatten und wieder
        zusammen gebaut haben hat das ABS geleuchtet.
        sind dann in die werkstatt damit gefahren und der hatte uns
        gesagt wenn man das teil abhängt und dann wieder zusammen
        steckt gibt er eine fehlermeldung raus weil er nicht weiss was jetzt
        abgeht.
        ich schätze das wird das gleiche problem beim Skyline sein.
          hatte endlich zeit wegen der ABS zum schauen.
          wenn ich den stecker abstecke anstate abschalte und
          den stecker wieder drauf mache ist das ABS signal
          weg.
          wenn ich dann so ca. 1km gefahren bin kommt es wieder.
          meine frage an die Technik Leute!
          was kann das sein?
          muß ich die Fehler meldung auslesen lassen oder bekomme
          ich das so auch weg?
            Man kann den ABS Sensor abklemmen wie oft man will auch abgeklemmt lassen bei der Fahrt. Wenn man den Stecker drauf macht ist die Lampe wieder aus.
            Entweder Sensor defekt oder Wackelkontakt.
            Du warst ja in der Werkstatt was für ein Fehlercode wurde ausgelesen?
              ich war schon in der werkstatt
              die sagten zu mir
              " leider können wir dir nicht weiter helfen, weil wir für
              so ein auto keine software haben zum auslesen "
              war bei ein paar Werkstätten konnte mir keiner weiterhelfen.
              ist echt scheisse bei uns , für fehler auslese.
                egal was die sagen ... die sollen es eifach ausprobieren fertig ... und erst dann wenn es nicht geht ( was tehoretisch und praktisch nicht möglich ist ) kann man behaupten das es so ist
                wenn hier die leute im forum mehrfach sagen das es mit dem consult 2 geht dann wird das wohl richtig sein egal ob es in östereich afganistan oder sonst wo ist ;-)
                ich würde einfach mich mal versuchen durchzusetzen ...
                  Es geht mit einem C2 hab selbst bei meinem ausprobiert.
                  Fehlercode und Datenlisten gehen. Und da sind Sachen in der Datenliste die kein anderes Auto hat.
                    Consult II ist Consult II - Punkt.
                    Lass dir nix vom Pferd erzaehlen.
                      dann werden wir noch mal in die werkstatt fahren
                      und die leute dort zur sau machen.
                      oder sie sollen mir das gerät einfach geben und ich probiere
                      es selber aus.
                      muß ich gleich nächste woche dort hin fahren.
                        so hat ein wenig gedauert habe aber das problem behoben.
                        nach dem wir die soft ware bekommen haben zu auslesen
                        und er gemeint hat das der sensor nichts hat haben wir durch
                        geschaut.
                        am schluß hatten wir den ganzen kabel satz herausen haben nacher
                        gesehen das, das kabel eine kleine bigung hatte
                        zu blöd das es genau an der stelle gerissen ist.......
                        haha dachten wir uns , haben ein neues kabel rein gelötet
                        sieh da o es geht ja wieder.
