Ein Freund von mir hat in seinem BNR32 ein Apexi Power FC eingebaut erst funktionierte alles wunderbar aber dann fing er an rum zu spinnen. Wenn er warm wird ist es vom Gefühl so als ob man ab 3000rpm in den Begrenzer kommt. Er läuft wie auch 3 Zylindern. Ich vermute mal LMM aber nach was kann man noch schauen. Ach ja er hat wieder auf Serien ECU umgerüstet da tritt es jetzt auch auf. Hat der BNR32 die gleichen LMM wie der Z32? Teile Nummer vom Skyline ist 22680-05UOO.
GTR läuft nicht auf allen Zylindern
RE: GTR läuft nicht auf allen Zylindern
Am einfachsten kannste die Spulen testen, wenn du bei einer nach der Anderen den Stecker abziehst und normal hörste dann bei der Spule an der es keinen Unterschied macht ob der Stecker drauf oder ab ist, das die Spule was hat.
Dann kannste mal zwei Spulen untereinander tauschen und dann siehste ob es eher von der Elektrik was ist oder ob es die Spule an sich ist.
Kannst natürlich auch im Handbuch die Widerstandswerte checken und messen
So um die Fragen zu beantworten. Gefahren ist er ca 3 Wochen mit dem PFC ohne Probs. Denke nicht das es was damit zu tun hat sicher ist etwas kaputt gegangen was auch ohne PFC verreckt wäre.
Zündkerzen wurden gecheckt. Kann man die einzelenen Spulen irgendwie durch messen? Denke auch nicht das es die Ventiel sind denn wenn er scheiße läuft muss man ihn nur aus und wieder anmachen dann läuft er erstmal wieder. Ist also ein elektronisches Problem denke ich.
