Steuergerät AWD auslesen
  • Steuergerät AWD auslesen
    Wie kann ich beim GTR das AWD-Steuergerät auslesen?
    Habe nämlich ab und zu mal das Problem, dass die Lampe leuchtet und somit der Allradantrieb ausgeschaltet ist. Somit müsste in diesem Fall ja ein Fehler hinterlegt sein.
    Bei Nissan auslesen lassen oder ausblinken an der ECU ist eine LED.
      dann habe ich dazu noch zwei Fragen
      1. wo sitzt die ECU genau?
      2. muss ich da auch irgendeinen Stecker brücken, damit ich den Blinkcode auslesen kann? (Kenne das von Honda so)
        Whb !
          Fauler Sack :P
          R34 GTR Handbuch
          Seite 84
          BR-21
          Klemme 4 vom Consultstecker auf Masse legen
          Zündung anmachen
          dann fängt die ABS Lampe im Tacho an zu blinken
          lange leuchten erste Stelle
          kurz blinken zweite Stelle
          anfangen tut es mit 12 (einmal lang & zweimal kurz)
          Fehlercodes
          Seite 86
          BR-23
            Damit wäre das geklärt^^
            @PN ich hoffe soweit ist alles verständlich, poste dann ggf. den Code dann kann man übersetzen falls unklar.
