BNR32 Mines ECU
  • BNR32 Mines ECU
    Nachdem ich den GTR auf 5 Tageskennzeichen angemeldet haben und diversen Flüssigkeiten gewecshelt habe bin ich nun seit zwei Tagen mit ihm unterwegs.
    ersteinmal zaghaft um zu lauschen klingt was komisch, klappert was naja ihr kennt das ja wenn ein Auto "neu" ist.
    Heute hab ich dann mal den Autobahn Test gemacht und siehe da ich überschreite die 180km/h und es passiert nix er zieht brav und munter weiter.
    Bei geschätzten 220km/h habe ich dann aufgehört.
    Die HICAS Lampe leuchtete auch nicht also ist scheinbar kein Speed Defencer drinn das kann ja nur bedeuten das es keine original ECU ist. Also Motorhaube auf und nach ersten Anzeichen für Modifikationen gesucht und siehe da die Einspritzdüsen sind gelb also lässt das auf 555cc Nismo Düsen schließen. Also runter mit der ECU Verkleidung und was lacht mich da an, ein nettes vergoldetes Metalschild auf dem Mines steht auch ist der ECU Deckel mit Mines Klebeband versiegelt.
    So jetzt meine Frage kennt jemand die Specs der Mines ECU? Gibt es verschiedene Versionen?
    Mines ist nicht verkehrt ;) Mich würde auch mal interessieren was das auf die Rolle bringt ohne anderen Boostkontroller
    Aber gelbe sind Stock 444cc Düsen
      Muss mal schauen ob wir hier irgendwo nen 4x4 Prüfstand haben. Bist du sicher das die gelben original sind? Dachte das unser andere BNR32 lila farbene hatte und der war total stock.
        nismo 555er sind rosa
        http://www.rhdjapan.com/jdm/Nissan-O...njectors-17827
          Original von kaido-autosport
          Beim 32er sollte doch Sicherung ziehen gehen? Dann 2WD..
            Die R32 ECU reissen es net so raus, hatte mit R33 stock ECU auch nicht weniger Leistung...
            R32 GTR + Mines bei 0.8 Bar -> 330PS (hab Zündung und Gemisch noch angepasst und kam auf 343PS)
            R33 GTR (zwei verschieene) stock ECU -> 359PS (0.8) bzw. 376PS (1.0)
            R33 GTR HKS FCON bei 1 Bar -> 382PS
            R32 GTR stock ECU 0.7 Bar -> 301PS
            R34 GTR Impul ECU 0.9 Bar -> 376PS
              Mein Vorbesitzer war auf dem Leistungsprüfstand Stock ECU 0.9bar 377PS
                Original von Fuzzy
                Wie viel am Rad? Kein Wunder haben die Engländer alle immer über 400PS =)
                  Original von AndyStuttgart
                  Es ist noch ein ARC FMIC drinn hatte auch vom Gefühle her mal an ca 320-330 PS gedacht. Muss aber sagen im Gegensatz zum Stock R32 GTR vom Kumpel zieht meiner besser unten raus und auch brachialer von unten raus. Hat über das ganze Drehzahlband Druck. Subjektiv fährt er sich einfach giftiger als ein Stock R32 GTR.
                  Muss echt mal auf den Prüfstand aber das mach ich erst wenn die Nismo Kupplung + Schwungrad und der neue Nismo Zahnriemen drinn ist
                    Wenn das Steuergerät abgestimmt wird ist es ja nicht nur die maximal Leistung sondern auch Drehmomentverlauf und Leistungen bei verschiedenen Drehzahlen die anders sind.
