interessiert.
Fast alle Motorschäden beim RB26 sind auf den Drehzahlbegrenzer zurückzuführen,zumindest wenn ein Aftermarket Ecu verbaut ist,da deren Begrenzer im Gegensatz zu OEM eher hart sind.
Der Öldruck bricht für kurze Zeit zusammen,ein Pleuellager verdreht sich(meist Nummer 5 oder 6 und fällig ist die Revision.
Ich hatte selbst schon einen solchen Schaden und habe auch schon mehrere gesehen,immer der gleiche Grund.
meinen sky werde ich höchstens bis 7500 drehen wenn überhaupt.verstehe also durch die anhebung des drehzahl begrenzers passieren die schäden.alles klar.
sonst nie was gehört ,irgendwelche anfälligkeiten??ich hab viel vom rb gehört,unzerstörbar etc.. aber will es lieber von welchen hören die selber einen fahren aber wenn dann schon rb26 ;)
Original von MaNiaC_R33
Nene, die Anhebung des Drehzahlbegrenzers ist nich das Problem, der Drehzahlbegrenzer an sich ist das Problem, bzw. der Zeitpunkt in dem der Motor in den Drehzahlbegrenzer läuft ;)
Hab nen 33er RB25 und der Motor ist echt unkaputtbar!
Fahre seit 2500Km mit defekter ZKD rum aber motor läuft einwandfrei, musst nur haufenweise Kühlwasser nachkippen und sich das dumme gelabere von anderen Leuten anhören weil der so raucht. Ansonsten hatte ich bisher nie Probs mit dem RB, hab nur gehört Öl und Wasserpumpe sollen sehr anfällig sein, naja und die org. Zündspulen die mal gerne schnell durchrauschen wollen.
Wenn der Drehzahlbegrenzer zu hart kommt ist das Problem.
Werde meinen sanft auf 9500U/min abregeln.
Bei Ölpumpen streiten sich die Geister der eine sagt so der andere so. Aber die meißten sagen es kommt nicht von der Drehzahl sondern durch die Vibration. ATI Schwingungsdämpfer wird empfohlen.
Und wenn man den Motor macht ist es wichtig das es ganz genau gewuchtet wird. Auch wenn gesagt wird ist ein 6Zylinder da ist das nicht so das Problem.
Ich werde eine N1 Pumpe mit Raimax Zahnrädern nutzen.
