Mal eine kostspielige Rarität :-)
  • Mal eine kostspielige Rarität :-)
    Heute mal ein paar Schnappschüsse auf der Arbeit gemacht. Um was es sich handelt ist ja unschwer zu erkennen aber mal schauen was ihr so dazu sagt. Mehr Infos folgen dann. ;-)
Größe: 96,5 KB
ID: 583292Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,1 KB
ID: 583293Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,1 KB
ID: 583294Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,4 KB
ID: 583295Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 101,4 KB
    ... und der Tod legte die Sense nieder und stieg auf den Mähdrescher, denn es war Krieg.
    Weiß jetzt nicht von welchem Auto der Kopf ist sieht aber nicht schlecht aus. 5-Achsen CNC maschiene?
      Keine Ahnung wie die Köpfe hergestellt wurden. Hatten die beiden heute zum planen in der Firma. Und der Kollege der sie bearbeitet hat war gut am schwitzen. ^^
        Aber hab schon was gesehen was fusch ist, die Führungen wurden mit abgefräßt.
          Welche Führungen??? Köpfe sind Tip Top.
            Die Ventilführungen, das macht man nicht.
              Führungen und Ventilsitze sind definitiv vorhanden. Sind die kupferfarbenen Bauteile.
                Du bist schon vom Fach oder?
                ^^ Das ist eine Ventilführung. Fällt dir was auf? Und schaue mal was ich geschrieben habe.
                  Oder haben wir an einander vorbei geschrieben?? ^^
Größe: 63,0 KB
                  Vielleicht ein wenig schlecht erkennbar in der Perspektive. Aber kann die versichern das die Führungen in Ordnung waren. ;-)
                    Das sieht man gut bei den unteren Kanälen das beim fräsen der Kanäle die Führungen mit abgefräßt wurden.
                      Fuzzy meint, das die Führungen genauso schräg abgefräßt wurden, wie die Räume in denen sie sitzen :P
                      Wenn ich richtig Denke führt das zu einem Biegemoment auf den Ventilschaft, durch die Unterschiedliche Lagerung/Führung.
                        Jetzt hats klick gemacht. ^^
                        Naja das ist allerdings vom Hersteller dann so gewollt.
                        Sind die Köpfe von nem Renault V10 Formel 1 Treibwerk. Kostenpunkt : 30.000 € (pro Stück!!!)
                          Ehm, bist du dir sicher, dass dein Chef da keine Verschwiegenheit garantiert hat?
                          Also wenn von unsern Versuchsfahrzeugen irgendwo im Internet ein Foto auftaucht, brennt der Himmel :/
                            Wenns von Renault direkt gekommen wäre mit Sicherheit, aber die würden sowas bestimmt nicht ausser Haus geben. Zudem handelt es sich auch nicht um Teile von einem aktuellen Motor. Kunde war ne kleine Firma die Motoren instandsetzt und überholt.
                              schön schön...aber wie siccario schon gesagt hat...lass das deinen chef nicht sehen. du bist IMMER zur verschwiegenheit angehalten. eigentlich darfst du nicht mal deiner frau erzählen wenn sie fragt: "wie war dein tag", was du gemacht hast.
                              im mittelalter hat man um die handwerkskunst nicht preis zu geben und ein monopol zu haben sogar den arbeitern verboten die stadt zu verlassen.
                              aber das mit den ventilführungen denke ich, dass es auch eher nachteilig ist. vllt spielt es aber ab ner bestimmten dicke des ventilschaftes keine rolle mehr !?
