Drehmomente R34
  • Drehmomente R34
    Moin!
    Also, ich hab mir das Service Buch runter geladen für den R34, habe auch die Drehmomentwerte gefunden. Allerdings muss ich zu meiner Schande zu geben Ich raff da leider garnichts!!
    Kann mir jemand sagen mit welchen Drehmoment und Grad die Zylinderkopfschrauben, Ventildeckelschrauben angezogen werden müssen? Des weiteren wäre es nett zu wissen mit welchem Drehmoment die Wasserpumpe zusätzlich angezogen werden soll, sowie die von der Ansaugbrücke u.s.w.!
    Ich danke schon mal vielmals!!
    sesso
    Steht doch ganz klar drinnen.
    Kopfschrauben
    1. 29NM
    2. 98NM
    3. 0NM = lösen
    4. 25-34NM
    5. 95-100°
    Das ganze wie eine Schnecke aufgebaut von innen nach aussen.
    Wasserpumpe:
    M6 17-21NM
    M8 20-23NM
    M10 35-47NM
    Saugrohr:
    18-22NM
    Ventildeckl müßte 9-12NM sein
    R34 WHB ohne GT-R
    Seite 207/230
      Das meinte ich! Ich versteh nicht ganz das 1. 2. 3.... Soll das dann heissen1. mit29 dann mit 98NM nach ziehen? Dann lösen und nurnoch mit25-34 NM anziehen und 95-100 Grad?? Ist das nicht viel zu locker dann??? Ich hatte mich schön gewundert warum ich die so leicht ab bekommen habe!!
      Aber schon mal vielen Dank ich bin nun mal manchmal ein wenig trottellig!
      sesso
        So, es ist passiert!!! Kopfschraube abgerissen!!!
        Alles schei..e!! Kann mir jemand aus Erfahrungswerten vielleicht sagen wie fest ich sie anziehen muss??
        die 29NM waren klar
        danach die 98NM auch gut
        0 heisst nochmal durch gehen mit 98NM
        aber dann die 25-34NM versteh ich nicht!
        Wenn jetzt danach nach der 0 die 95-100° stehen würde wäre ja alles klar, aber zum Teufel nochmal keine Ahnung warum da noch 25-34NM steht!
        Hilfe!
        Ich will nicht, wenn meine neuen Kopfschrauben da sind, wieder eine abbrechen! Mir reicht es jetzt schon die eine irgendwie wieder raus zu holen.
        Also dann, danke für kompetente Hilfe
        sesso
          Fuzzy hat es doch erklärt
          nach den 98NM wieder lösen
          dann die 25-34nm und dann die 95-100°
            Dehnschrauben löst man nicht! Dann sind sie hin!!!! Das haben mir jetzt schon 6 unterschiedliche Werkstätten gesagt!
            Scheind mir alles ein wenig wischi waschi zu sein! :-(
            sesso
              3 Leute die man fragt - gefühlt 17 Meinungen.
              Ich würde nach WHB vorgehen
                eine Dehnschraube ist nach 98 NM noch nicht gedehnt!!!
                Die dehnt sich erst bei den 95-100° !
                Wichtig ist halt das die Reihenfolge befolgst!
                Hast du ne alte Abgerissen oder wie hast des geschafft?
                Ne alte Schraube darf man natürlich nich mehr nach den Angaben anziehen!
                  Logisch das du die abreißt wenn du nach 98NM noch 95-100° drauf gibst !
                  Ich hab geschrieben 0NM = lösen, weiß jetzt nicht was daran nicht zu verstehen ist.
                  Das festziehen und lösen gibt es bei vielen Motoren. Wenn jemand was anderes erzählt hat, hat derjenige noch nicht viele Kopfdichtungen gemacht.
